项目名称:河北某塑料制品厂废气处理工程。
废气种类:塑料废气天然或合成树脂成分复杂, 含硫、含氯的化合物,粉尘类,烃类等还有含氧的有机物 。
处理规 模:塑料废气的产生比较多,并且分散在整个车间中,处理风量25000m³/h。
执行标准:达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放要求。
处理工艺:本方案工艺路线拟采用废气收集口+旋转喷淋塔+低温等离子废气治理设备+离心风机+消音后安全排出。
适用范围:喷漆车间,油墨印刷、化工、医药、橡胶、食品、印染、酿造等生产过程中产生的有毒有害废气。
塑料废气特点:
1. 塑料废气成分及含量复杂,单一针对性的处理方式基本无法处理;
(1)天然或合成树脂成分复杂
(2)添加助剂种类繁多
(3)不同工序废气主要成分不同
(4)不同制作工艺废气含量不同
2. 废气多数为有机化合物,传统方式难以治本或易二次污染;
3. 废气含有毒物质,有明显异味;
4. 有些工艺中可能会存在明显颗粒物。
塑料废气成分:
塑胶废气主要成分:橡胶、塑料废气的臭气成分复杂多变,大致分为5类:
①含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇类、硫醚类;
②粉尘类:如碳黑;
③含氯化合物:如酰胺、吲哚类;
④烃类:如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃类;
⑤含氧的有机物:如醇、酚、醛、酮、有机酸等;
其中无机物有H2S、SO2、炭黑等,绝大多数恶臭气体产生的原生物质为有机物质。这些物质对人体健康危害较大。
由于橡胶、塑料废气的产生部位比较多,并且分散在车间中,因此在废气处理之前必须先把废气收集起来,所以需要集气系统对其进行收集后统一处理。
河北某塑料厂废气处理方案采用高效填料喷淋塔+低温等离子废气治理设备为核心的处理工艺。废气经排气系统统一收集后由引风机引入高效填料喷淋塔进风段,气体经均风板向上 流动分别经过三层填料层,与每层喷咀喷出的中和液接触反应,气液进行充分中和吸收,通过两道挡液装置,经过一级净化后的气体进入到光催化处理设备内,在低温等离子废气治理设备的三重净化过程中直接裂解、破坏、氧化废气分子链,净化后的有机物分解为水、二氧化碳和低分子无臭无害物质,在出风口闻到淡淡的臭氧味,并迅速溶于空气中,转化为氧气,整体处理后的废气通过风机经风管实现达标排放。
该塑料废气处理方案适用范围:
轻工、印染、医药废气处理、制药厂废气处理、药厂废气处理、钢铁、机械、印刷废气处理、喷漆废气处理、电子厂废气处理、仪表、电镀厂废气处理等工业部门生产过程中排放的有机废气如苯废气处理、甲苯废气处理、二甲苯废气处理、乙酸乙酯废气处理、丙酮丁酮废气处理等有机废气处理;硫酸、 硝酸、 盐酸、 氢氟酸等尾气及硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、碳氧化化物(CO、CO2)、qing化物(HCN)等酸碱性气体,经山东隆鑫环保废气处理设备处理后,都可得到满意的废气处理效果。
山东隆鑫环保废气处理设备塑料废气处理方案产品优势:
1.高效清除废气:
能高效去除挥发性有机物(VOC)、苯类、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率zui高可达90%以上,脱臭效果大大超过国家2001年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。
2.适应性强:
可适应高浓度,大气量,不同气体物质的净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
3.运行成本低:
无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,设备风阻低,可节约大量排风动力能耗。
4.无需预处理:
气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,山东隆鑫环保废气处理设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
5.设备占地面积小,自重轻:
适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。
6.优质进口材料制造:
防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,采用不锈钢材质,设备使用寿命在十五年以上。
山东隆鑫环保机械有限公司售后服务,让顾客永无后顾之忧!
1、对用户的操作人员进行技术培训,包含废气处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等,直至教会为止。
2、工程保修期为一年,保修期内免费为用户提供技术服务支持,保修期满后的工程维护服务及设备检修等,只收取成本费。
3、在接到用户故障通知后,我公司会在2小时内给出应急方案,省内24小时(省外48小时)内人员抵达现场对故障进行处理。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
沥青废气处理设备 有机废气处理设备 除味设备项目名称:辽宁某沥青厂废气处理工程。 废气种类:沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒,又有蒸气状态的有机物,部分有机物是高分子聚合物,会对环境造成严重污染。 处理规 模:沥青烟中含粉尘,焦油,苯并芘,非甲烷总烃处理风量为20000m³/h. 执行标准:沥青废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准。 处理工艺:本方案工艺路线拟采用废气收集口+旋转喷淋塔+低温等离子废气治理设备+离心风机+消音后安全排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
