杜鹃花又名映山红,山石榴,属于一种常绿或是平常绿的灌木植物,杜鹃花有单瓣的有重瓣的花,它一般分为三种,春鹃,夏鹃和西鹃。如果家里的盆栽杜鹃花养不好,平时开花不多,甚至会黄叶,掉叶子,只要注意以下几点原因和措施就好了。一起来看看吧~好养护——您身边的园林好管家
浇水要适量
夏天气温高
要注意每天都要浇一次水
盆土不能干
如果盆土过干就会导致掉叶或是枝条干枯
土壤和施肥
养杜鹃花的土壤也非常关键
不要用过于板结贫瘠的土壤
最好用大部分的腐叶土里面
加入小部分的园土和沙土
再加入少量的有机肥
新芽萌发不断
花期开花多
一枝枝上面全是花儿
保持半阴凉爽的环境
杜鹃花虽然是长日照的植物
但是怕暴晒怕烈日
所以不适合夏季长时间太强的光照
夏季光照过强的时候
一定要防晒遮阴
以免叶片受损
叶绿素损害
导致叶片变成棕色
甚至掉叶
注意通风
杜鹃花夏季
要放置在通风透光的位置
不可以放在完全没有一点光照的地方
更不可以放在闭塞的地方
要放在通透明亮的地方
休眠期养护
当夏季温度高于32度时
杜鹃花就会进入一个半休眠的状态
甚至会生长停滞
这个时候要保持一定的空气湿度
可以经常喷喷水
但是盆土不能有积水也不能缺水
以免影响到根系的生长
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
?夏季多暴雨,花卉养护要注意这6点,否则一场暴雨就死了!夏天天气瞬息万变,说下就下的暴雨连带着狂风一起!有些花友在陆地种植的花卉可就遭了殃,一场暴雨之后,残花满地!今天就来教你夏季花卉养护需要注意的6大点,暴雨之后的抢救办法了解一下! 排除积水 夏季多暴雨,盆土积水后,养分易流失,要及时的把它花盆里面的积水倒出来,然后把它放在阴凉通风的地方进行养护。否则,花盆积水之后,植株很可能会出现黑腐,烂根等情况,从而影响到植株的生长。
