夏天天气瞬息万变,说下就下的暴雨连带着狂风一起!有些花友在陆地种植的花卉可就遭了殃,一场暴雨之后,残花满地!今天就来教你夏季花卉养护需要注意的6大点,暴雨之后的抢救办法了解一下!
排除积水
夏季多暴雨,盆土积水后,养分易流失,要及时的把它花盆里面的积水倒出来,然后把它放在阴凉通风的地方进行养护。否则,花盆积水之后,植株很可能会出现黑腐,烂根等情况,从而影响到植株的生长。
花卉倒伏
夏天暴雨的时候,植株较高的花卉或者茎空并且脆的花就很容易出现倒伏的情况。要及时扶正倒伏的花卉,也可以在暴雨之前,最好是把它的植株放在避风的地方进行养护,或者是用一些架子把它的茎干固定在架子上面,避免植株出现倒伏的情况。
进行重新培土
暴雨容易冲刷花卉的根系,所以对裸露的根部需要进行培土。要及时清洗根部和花卉叶面,清洗植株上的泥浆。认真做好病害防治,要及时进行喷药防治和灌根处理。
根外追肥
花卉受涝后根系受损。不宜立即根施肥料,但可选用 0.1-0.2%的磷酸二氢钾、尿素,以及叶面肥等进行根外追肥。每隔 10 天左右一次,连喷 2-3 次。
适度修剪
为减少受损花卉的养分消耗,对于受伤花卉要及时清除断枝败叶。对于不能恢复生长的断干苗木及根系伤害严重的花卉要及时清除,待生长恢复后再进行一次修剪,促发新梢。
防止温热
在夏天下过暴雨之后,最好是在天气晴之前,给它花盆浇一次水,这个时候,就可以起到调节土壤温度和环境的作用,减轻因为湿热而对花的生长造成的影响,从而让花能够更好的生长,长的更加的茂盛。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
?这5种花一定记住不能喷水,不然喷一盆死一盆,没商量!夏季来临了,随着温度的升高。想必很多好多花友们给自己家中的花花喷水降温的次数也会增加,但是却发现喷水次数多了,花花反而变得萎靡不振了。花友们家中有这5种花一定记住不能喷水,不然喷一盆死一盆,没商量! 君子兰 君子兰容易烂叶子可能是浇水太多了,盆土中不能有积水,也不要喷水浇到叶心上,控制好浇水量。发现烂叶要将烂掉的部分剪掉,并在叶子的周围消毒,放在阴凉通风的地方养护即可。
只看楼主 我来说两句抢地板正合适宜,好资料,学习了,谢谢楼主分享
