土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?这5种花一定记住不能喷水,不然喷一盆死一盆,没商量!
发布于:2019-06-14 09:48:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
夏季来临了,随着温度的升高。想必很多好多花友们给自己家中的花花喷水降温的次数也会增加,但是却发现喷水次数多了,花花反而变得萎靡不振了。花友们家中有这5种花一定记住不能喷水,不然喷一盆死一盆,没商量!
君子兰
君子兰容易烂叶子可能是浇水太多了,盆土中不能有积水,也不要喷水浇到叶心上,控制好浇水量。发现烂叶要将烂掉的部分剪掉,并在叶子的周围消毒,放在阴凉通风的地方养护即可。
绣球花
绣球花需要注意不要往它们的叶片上喷水,绣球的叶片上都分布着很多细密的小绒毛,喷水后不仅会导致水分滞留在叶片上,水分也会堵住叶片的毛孔造成植物烂叶、烂茎、烂根、黑腐等问题。
丽格海棠
丽格海棠它们的茎秆均粗壮肉质,喷水后容易导致烂茎、烂叶的问题。丽格海棠对浇水方面十分严重,土壤不能干透也不能潮湿,需要控制好浇水量,如果浇水过多,土壤过于潮湿,导致盆中积水,使根部泡在水中,最后导致烂根,如果浇水量少,根部无法得到充足的水分,也会导致根部溃烂。
朱顶红
朱顶红喜欢空气湿润和微湿的土壤,对水分要求低,浇水量大和喷水量大反而对其生长不利。普通室内空气湿度就可以满足它对湿度的要求。喷水会造成叶片徒长薄弱,欣赏价值低,最后还会因重量导致叶片折断。朱顶红对叶子喷水,叶面吸收少,大多流入鳞茎,会造成鳞茎腐烂。
仙客来
仙客来最怕乱喷水了,仙客来的叶子是毛茸叶,千万不能在叶面喷水,开花的时候喷在花朵上,花期会缩短,造成花苞枯萎,喷在叶面上蒸发不及时一准烂!
全部回复(4 )
  • campusjj
    campusjj 沙发
    养花是个技术活。感谢楼主分享。
    2020-07-08 09:02:08
  • weizhehu
    weizhehu 板凳
    感谢楼主分享,学习了
    2020-06-03 09:19:03
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
超实用!水培植物这么养,想不爆盆都难!
很多人说水培植物很好养活,也有人说水培植物常常会出现烂根的情况,在这炎热的夏天水培植物该如何养护呢?一起来看看吧~好养护——您身边的园林好管家 光线 夏天要避免阳光直射 要照射从窗户射进来的自然光 温度 水培植物生长的最佳温度是5—30℃ 超过35℃,大部分植物进入休眠状态 此时需要停止喷水 室外水培植物要移到室内
