原文来源:对跌落试验机的分析 作者:林频仪器
跌落试验机通常被分为双翼和单翼两种。每台设备都有自己的优缺点。双臂跌落试验机也不例外。双臂跌落试验机主要就是检测产品的包装或者是一些设备在运输和装卸的过程中遭受的跌落冲击的影响程度。下面小编就为大家讲解一下双臂跌落试验机的优缺点有哪些?
优点:该设备可对包装物的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪和译码器进行的高度跟踪,可以精确地给出产品的跌落高度,与预设跌落高度误差不会超过2%。采用了单臂双柱结构,具有电动复位和电控跌落还有电动升降装置,液压缓冲装置大大提高了机器的使用寿命以及安全性。单臂设置,能够便捷的放置产品,可以使跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于5度。
缺点:设备每次测试完后,要把跌落臂落下;设备到厂安装完成后,须在滑动圆杆处加适量低浓度机油,如果上油时间长了有过多灰尘请将机器降到低部,擦试完以前的机油,再重机上油;跌落机属于冲击力机械性设备中的一种,设备使用500 次以上后,须把各螺丝拧紧一点,预防发生故障;试验机的升降轴和链条要定期加润滑油润滑。 齿轮减速箱每半年就要换油一次;非工作需切断所有电源,定期进行升降轴的清洁。
生活中的任何事物都是有利也有弊的。
原文来源:http://www.alinpin.cn/ViewInfo-1843.html
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
高低温试验箱温度变化的均匀度高低温试验箱运用于商品刷选实验、电子器件原气件的安全性功能测试,一起根据此武器装备实验,来提升产品品质和可信性。下列就是说怎样提升高低温试验箱操纵精密度难题的方式: 一、高低温试验箱在检测时,实际操作门不容易打开時间太长。 二、防止太阳照射,杜绝炉子及其各种各样发热器。在必须标准下提高气体在箱里的商品流通和优良的自然通风,来提高箱里气体的商品流通和冷却器热管散热的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
