土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 高低温试验箱温度变化的均匀度
高低温试验箱温度变化的均匀度
发布于:2019-06-14 16:30:14 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
    高低温试验箱运用于商品刷选实验、电子器件原气件的安全性功能测试,一起根据此武器装备实验,来提升产品品质和可信性。下列就是说怎样提升高低温试验箱操纵精密度难题的方式:
    一、高低温试验箱在检测时,实际操作门不容易打开時间太长。
    二、防止太阳照射,杜绝炉子及其各种各样发热器。在必须标准下提高气体在箱里的商品流通和优良的自然通风,来提高箱里气体的商品流通和冷却器热管散热的作用。
    三、能够减少溫度的起伏及其提升试验箱的精密度,可以调节温度场中值进而减少溫度误差。
    四、减少排风溫度和增加排风量:排风温度差合排风量的尺寸在于冷负载或耗热量的尺寸。
    五、检测箱应防止触碰到水流湿冷的地区,不然会对零件和电子器件监测中心导致危害,降低高效率。
    六、高低温试验箱检测箱內部零配件要每季度开展维护保养和维护保养。
    yj蓝天 沙发
    2022-05-23 07:39:23
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
机械缠绕玻璃钢化粪池的设计制造
    机械缠绕玻璃钢化粪池,这种产品筒体两端采用力学凹凸面设计制作,筒体采用机械缠绕工艺、高抗压结构设计制作,产品整体成型后抗压、抗冲击性强度以及韧性都比传统手糊玻璃钢化粪池的安全系数增加数倍,弥补了传统手糊玻璃钢化粪池、波纹型玻璃钢化粪池罐体手糊厚薄不均匀、制造粗糙等不足。    机械缠绕玻璃钢化粪池工厂一体化生产,一次整体成形,施工现场吊装到位,半天即可完成安装,大大提高了施工效率,缩短建设周期,提高了经济和社会效益。该产品造价低于钢筋水泥混凝土化粪池20%左右,与砖砌化粪池基本持平。该环保化粪池物美价廉,为各行各业用户所能承受,深受房地产公司及施工总包单位的喜爱。
