土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 【竹木纤维线条】关于踢脚线的知识,你到底知道多少?
发布于:2019-06-14 18:47:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大家在家里客厅装修的过程中,有没有这样的烦恼,踢脚线是装好呢?还是不装好呢?问装修过来人,也是一个人一个说法。
踢脚线,在设计中可称为“装饰线条”,使用广泛,几乎每套设计都会遇到,因为是细节,往往容易被忽略,不过,踢脚线在整体装修中有着举足轻重的位置。
虽然是一个看起来不太起眼的工艺,但是却在细节上决定了装修的整体审美。
1.使用装饰线条的目的可分为 美观和功能 两大类;
2.从美观说起,装饰线条作为墙面和顶面,墙面和地面;
(之间的过渡元素,在视觉上,软化了交界,增加了美观度。)
3.当然,不同类型和尺寸的线条,分轻薄型和厚重型,根据需要轻薄型可以轻易的变成厚重型,当然,装饰线条以凸出墙面的居多。
4.不过,踢脚线也可以和墙面齐平,如果想做成与墙平齐的效果,有两种处理方法:
第一种:
在建筑设计时就把踢脚线的空间预留出来
第二种:
先装墙板,再在墙板上叠加踢脚线
1.防止地板变形这是踢脚线最重要的功能,没有踢脚线,家居地板无法铺设。
如果铺设地板时紧紧贴墙,在遇热或遇湿膨胀时就无法伸展,地板相互挤压,就会起翘、变形甚至损坏。因此,踢脚线的最大作用就在于此。
2.遮挡线路把部分线路埋藏在踢脚线中。因为装修原因,也可以把部分线路藏于踢脚线里,起到很好的修饰作用。可以在墙上开槽,也可以选择带线孔的踢脚线。
3.便于清洁使用踢脚线,在打扫卫生时,能有效保护墙面不被弄脏,令擦洗变得十分方便。特别是贴壁纸的情况下,踢脚线较为有用。
4.视觉过渡当墙壁与地面色彩比较接近,出现混色时,用踢脚线去分隔,高颜值的踢脚线,令上下空间的过渡和衔接更完美,整体装饰和谐自然、浑然一体。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
沼气发电机组脱硝设备SCR-200
SCR脱硝反应原理图 1)工作原理      在电控单元的控制下, 尿素泵将尿素溶液从尿素罐中抽出, 计量、加压后送到双流体雾化喷枪, 压缩空气经控制单元调压后也送到计量喷枪,喷射阀打开后, 尿素在压缩空气的引射作用下喷出,和压缩空气混合后经喷嘴雾化后喷入排气管道。电控单元根据废气流量、催化剂的温度和NOX浓度精确计算出所需的尿素溶液喷射量, 发出相应的脉宽调制信号给计量泵, 计量泵根据信号对尿素溶液进行计量, 从而保证时刻精确的尿素溶液喷射到排气管道。
