SCR脱硝反应原理图
1)工作原理
在电控单元的控制下, 尿素泵将尿素溶液从尿素罐中抽出, 计量、加压后送到双流体雾化喷枪, 压缩空气经控制单元调压后也送到计量喷枪,喷射阀打开后, 尿素在压缩空气的引射作用下喷出,和压缩空气混合后经喷嘴雾化后喷入排气管道。电控单元根据废气流量、催化剂的温度和NOX浓度精确计算出所需的尿素溶液喷射量, 发出相应的脉宽调制信号给计量泵, 计量泵根据信号对尿素溶液进行计量, 从而保证时刻精确的尿素溶液喷射到排气管道。
尿素溶液在排气管道混合区遇高温烟气分解成氨气(NH3) 和水(H2O), 与烟气充分混合后进入催化剂模块, 在催化反应区NH3 和NOX反应生成无害的氮气(N2)和水(H2O), 最终通过排气管道排到大气中。
尿素溶液分解如下:CO(NH2)2 + H2O = 2NH3 + CO2 尿素经热解、水解生成氨气,为反应提供原料。
2)工艺流程
沼气发电机组烟气经过排气管道进入净化系统,尾气中的NOX通过烟气脱硝系统时,与氨气充分混合后的废气发生催化还原反应,将NOX还原为无害的N2和H2O。
3)烟气脱硝系统性能指标:
脱硝后,烟气中的NOX浓度不高于120mg/Nm3;
烟气脱硝系统氨逃逸控制在5ppmwd(5%O2)以下;
单台发电机组的尿素溶液耗量不大于2.5L/h(溶液浓度为40%);
烟气脱硝系统的整体阻力不影响烟气的正常排出,系统背压一般小于1.5KPa;
脱硝系统结构简单、无副产物、运行方便、可靠性高、脱硝效率高、一次投资相对较低;
自动化程度高,可靠性好;
该系统组合小巧,连接简约快捷,耐腐蚀性强,整体性能优良。
http://www.51scr.cn/productsshow_78.html
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
阀门 弯头 管道保温套北京蓝创公司专业生产各种保温隔音隔热产品,如可拆卸阀门保温套,可拆卸式管道保温套,可拆卸式设备保温套。柔性可拆卸式隔热保温防护罩采用耐高低温、防火保温材料;有内衬、中间保温层、外保护层三层组成;根据管道或设备的具体形状及其使用环境,经过精心设计、测绘后,通过特殊工艺制作而成。它是目前高档的管道、设备绝热保温材料。它可用在不同温度,不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道设备尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温理想选择!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
