北京蓝创公司专业生产各种保温隔音隔热产品,如可拆卸阀门保温套,可拆卸式管道保温套,可拆卸式设备保温套。柔性可拆卸式隔热保温防护罩采用耐高低温、防火保温材料;有内衬、中间保温层、外保护层三层组成;根据管道或设备的具体形状及其使用环境,经过精心设计、测绘后,通过特殊工艺制作而成。它是目前高档的管道、设备绝热保温材料。它可用在不同温度,不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道设备尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温理想选择!
产品性能:保温效果好,耐高低温(耐高温1080-280℃,耐低温负70℃)保温后温度:防烫伤50℃以下。
防水,放油:具有良好的憎水性能,防油污。
中间层隔热棉:耐温-70℃-1000℃ A 级不燃 可拆卸式
产品优点:可反复使用,正常情况下,阀门套可使用寿命≥5 年
降低室内温度,便于空调降温,提高环境舒适度
改善工作热环境,防止人员烫伤
方便拆卸,易于安装,方便维修保养
可以反复使用,使用寿命长
强度高,既柔软又有韧性,易弯曲包扎
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
SMT贴片机的关键技术方面有那些就目前电子行业里面,我国SMT贴片机的生产技术正在逐渐与国际先进水平接轨, 表面贴装技术的先进直接影响着生产的效率与质量。而SMT贴片机是SMT中最关键、最复杂的集光/机/电一体化的设备,一般情况下表面贴装设备占整条SMT生产线总投资额的60%以上,生产线的效率与质量主要取决于SMT贴片机的快与慢,好与坏。下面深圳智驰科技就来分析一下SMT贴片机的一些关键技术。 一、SMT贴片机自动化控制技术:自动化控制技术范围很广泛,它包括自动控制理论、控制系统设计、系统仿真、现场调试、可靠运行等从理论到实践的整个过程。又因为微型机的广泛应用,自动化控制技术更多地与计算机控制技术参合在一起,已成为机电一体化中相当重要的核心技术。自动化控制技术是整个贴装设备的核心。以贴片机为例,由于元器件的贴装速度受到PCB尺寸、所用元器件和送料器(feeder)类型等的影响,因以选择控制技术时应该综合考虑到各种因素,并且优化贴装头的运动顺序与路径等,使其在整个电路板的总行程时间最短,以达到最高效目的。由于贴片机对时间的严格要求以及IC引脚间距的细小化,PCB上IC的定位在高速的运动条件下(如直线速度最高达100km/h,加速度最达5~6g),定位精度需保持在0.1mm之内,与其同时元器件的贴装力度也需要严格控制,因此要达到速度、加速度、振动、冲击和贴装力度等指标要求,贴片机需要建立以实现高精度、高效减振和高速为目标的运动控制模型和制定智能控制策略。
