就目前电子行业里面,我国SMT贴片机的生产技术正在逐渐与国际先进水平接轨, 表面贴装技术的先进直接影响着生产的效率与质量。而SMT贴片机是SMT中最关键、最复杂的集光/机/电一体化的设备,一般情况下表面贴装设备占整条SMT生产线总投资额的60%以上,生产线的效率与质量主要取决于SMT贴片机的快与慢,好与坏。下面深圳智驰科技就来分析一下SMT贴片机的一些关键技术。
一、SMT贴片机自动化控制技术:自动化控制技术范围很广泛,它包括自动控制理论、控制系统设计、系统仿真、现场调试、可靠运行等从理论到实践的整个过程。又因为微型机的广泛应用,自动化控制技术更多地与计算机控制技术参合在一起,已成为机电一体化中相当重要的核心技术。自动化控制技术是整个贴装设备的核心。以贴片机为例,由于元器件的贴装速度受到PCB尺寸、所用元器件和送料器(feeder)类型等的影响,因以选择控制技术时应该综合考虑到各种因素,并且优化贴装头的运动顺序与路径等,使其在整个电路板的总行程时间最短,以达到最高效目的。由于贴片机对时间的严格要求以及IC引脚间距的细小化,PCB上IC的定位在高速的运动条件下(如直线速度最高达100km/h,加速度最达5~6g),定位精度需保持在0.1mm之内,与其同时元器件的贴装力度也需要严格控制,因此要达到速度、加速度、振动、冲击和贴装力度等指标要求,贴片机需要建立以实现高精度、高效减振和高速为目标的运动控制模型和制定智能控制策略。
二、SMT贴片机贴装设备需要高可靠、高精度机电检测定位技术。为了让贴片机的贴装头各机构能协同工作,贴装头安装着多种多样的传感器,它们宛如贴片机的眼睛一样,时时刻刻监测机器的运行状况,并能高效地调整贴片机的工作状态。传感器使用越多,预示着贴片机的智能化水平越高。应用于贴片机的传感器主要类型有位置传感器、负压传感器以及压力传感器等。位置传感器是为了监测各种运动位置的极限位置;负压传感器监测着负压的变化,当吸嘴吸不到或吸不住元件时,负压数据发生异常,传感器把异常信息反馈到计算机,系统就能及时报警;压力传感器是为了让贴装头将元器件贴装到电路板上的时候可以调节贴装力度,避免力度过大损伤PCB或力度过小贴装不到位。
三、SMT贴片机视觉检测与传感器技术 :贴片机视觉检测与传感器技术的研究方向是传感器及其信号检测装置,大力展开视觉检测与传感器技术的研究对发展机电一体化技术具有相当重要的意义。因为机器视觉在增强可检测性、提高检测精度等方面的先进性,所以随着机电自动化技术水平的提升,机器视觉在SMT元件、SMT产品质量检测等领域已经得到广泛应用。如今,基本所有高精度贴片机系统中都带有定位用的视觉子系统。利用这些子系统检测目标原始位置信息并进行处理,得到计算机需要的反馈信息,为精密的元件贴装提供准确的数据。视觉检测技术可以对元器件的抓取进行精确定位和校准。因为现在电子元器件对贴装精度的要求越来越高,所以在高精度微电子装备中使用的面向表面贴装技术的新型全视觉技术采用高精度、高速的图像处理与特征抽取方法。此外采取视觉技术还能对贴装IC进行图像识别,用于元器件分类、废料抛除等,提高贴装质量与效率。机器视觉检测技术包含有:1、面向贴片的高速图像处理技术;2、机器视觉高速识别技术;3、照明技术等。一些先进的贴片机的机器视觉采用飞行检测技术实现电子元件的定位修正和缺陷检测。该项技术具有在元件拾取、定位和贴装过程中实时检测与定位的能力,使贴片机在保证精度的条件下,达到提高贴装效率的目的。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
SMT贴片机取料异常处理方法SMT贴片机取料异常现象定义为:软件增加抛料次数达到五次自动暂停并且蜂鸣器长鸣报警。贴片机取料位置偏差大导致取漏或取偏异常处理方法: 一、手动校准对应飞达的取料坐标。 二、贴片机吸嘴碰撞导致吸嘴位置偏差 异常排除方法:重新校准吸嘴的位置。 三、贴片机飞达异常 异常排除方法:料盘卡住,料带膜粘住料带撕不开,料带卡住料带导出通道等等 四、贴片机气压太大导致跳料 异常排除方法:调小气压
