土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ SMT贴片机取料异常处理方法
SMT贴片机取料异常处理方法
发布于:2019-06-12 15:23:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
SMT贴片机取料异常现象定义为:软件增加抛料次数达到五次自动暂停并且蜂鸣器长鸣报警。贴片机取料位置偏差大导致取漏或取偏异常处理方法:
一、手动校准对应飞达的取料坐标。
二、贴片机吸嘴碰撞导致吸嘴位置偏差 异常排除方法:重新校准吸嘴的位置。
三、贴片机飞达异常 异常排除方法:料盘卡住,料带膜粘住料带撕不开,料带卡住料带导出通道等等
四、贴片机气压太大导致跳料 异常排除方法:调小气压
五、贴片机气压太小导致出料太慢 异常排除方法:调大气压
六、特殊物料,贴片机出料口压片刮到物料导致跳料 异常排除方法:取下飞达,用锉刀打磨出料压片突起部位或把出料压片往上掰点。
七、大于8mm的贴片机飞达物料,偶尔出现齿轮错位的现象。 异常排除方法:手动推料,次推动个齿轮位置,直到物料错位现象。
八、贴片机真空不足导致取料异常 异常排除方法:检查真空泵和相应的气路。
基本上贴片机取料异常的原因也就是上面八种,针对这八种原因逐个排查解决就能使贴片机恢复正常运转。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-06-13 07:52:13
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
SMT贴片机开机前的准备工作流程
在SMT生产线上,开机前都会有些准备工作,下面跟大家详细的讲解一下smt贴片机开机前的准备工作流程: 顶PIN:技术员拿已经制作完毕的顶PIN板,放入机台内的相应位置,待PCB板完全定位后,再将顶PIN放入白色油漆笔标识好的顶PIN位置上,并检查顶PIN与PCB板间是否有空隙存在,检查OK后才可开始生产。 一、贴片之前检查供气是否正常(0.4-0.6kmpa),发现气压不正常要及时解决,不能开机,旋转MAIN SWITCH开关,打开机器总电源,待机器正常启动,打开桌面上的MARK5程序,进入机器工作界面,主菜单的“应用”里选择“暖机”,一般暖机的时间为10分钟。待暖机完成后方可进行贴片。
