土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ SMT贴片机开机前的准备工作流程
SMT贴片机开机前的准备工作流程
发布于:2019-06-12 14:40:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在SMT生产线上,开机前都会有些准备工作,下面跟大家详细的讲解一下smt贴片机开机前的准备工作流程:
顶PIN:技术员拿已经制作完毕的顶PIN板,放入机台内的相应位置,待PCB板完全定位后,再将顶PIN放入白色油漆笔标识好的顶PIN位置上,并检查顶PIN与PCB板间是否有空隙存在,检查OK后才可开始生产。
一、贴片之前检查供气是否正常(0.4-0.6kmpa),发现气压不正常要及时解决,不能开机,旋转MAIN SWITCH开关,打开机器总电源,待机器正常启动,打开桌面上的MARK5程序,进入机器工作界面,主菜单的“应用”里选择“暖机”,一般暖机的时间为10分钟。待暖机完成后方可进行贴片。
二、选择SMT贴片程序:选择“file”下的打开文件选项,找到对应PCB板的文件并打开,到“pcb编辑”模式下,选择“步骤”,把飞行相机移动到随机的贴片元件上,观察元件坐标和程序上的元件坐标有无偏移,若有偏移,要对程序进行调整。若没有偏移,方可进入“生产”模式。进入生产模式后,点击“完成”-“pcb下载”。完成后点击“开始”,然后按机身上的绿色开始按钮,机器会自动进行正常贴片。
三、 smt贴片品质监督:smt贴出的首件要让品管巡检进行确认,确认板面无缺件,漏件,错件,偏移等不良情况后,才可以大批量生产。发现首件有错误要及时调整机器,并把错件的手工纠正。然后把smt贴片机元件位置调到最佳状态再生产。
四、smt贴片机生产过程中出现报警,操作人员要及时查看故障,并及时解决, 换料时,注意不要装错料,最后做好清洁工作。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
SMT贴片机操作安全规则和故障分析
下面小编来大家分析一下SMT贴片机操作安全规则和故障分析: 一、SMT贴片机操作安全规则: 1、机器操作人员应接受正确方法下的操作培训。 2、检查机器,更换零件或修理及内部调整时应关电源(对机器的检修都必须要在按下紧急按钮或断电源情况下进行。 3、确使“读坐标”和进行调整机器时YPU(编程部件)在你手中以随时停机动作。
