土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 技术案例丨大连期货大厦空调设计实录
技术案例丨大连期货大厦空调设计实录
发布于:2019-06-14 13:49:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:冷暖在线
如有侵权请联系删除
资料来源:高层建筑空调设计及工程实录 (范存养;杨国荣;叶大法)
建筑基本信息
地点:辽宁省大连市星海广场
业主:大连期货交易所、中铁总公司
建筑方案:德国GMP设计事务所
其他设计:华东建筑设计研究院有限公司
建设工期:2005年~2009年
建筑面积:A座211,359㎡
建筑面积:地上部分108,000㎡
建筑面积:B座131,000㎡
建筑面积:地上部分116,600㎡
建筑高度:243m;地下3层、地上52层
建筑用途:高级办公、会议
建筑概况:该建筑群由两幢立面相同、功能相似的姐妹楼组成,分别称为A座和B座。A座由大连期货交易所投资建设;B座由中铁总公司投资建设。
建筑外观:
冷热源设备
A座
计算冷负荷:14,500kW(69W/㎡)
冷源采用3台(每台制冷量为1,200RT(4,219kW))离心式冷水机组和1台制冷量为600RT(2,109kW)制备,机组能调范围为15~100%。冷水机组、冷水循环泵、冷却水循环泵设于地下三层制冷机房内。机组冷水供回水温度为5/12℃。冷却水供回水温度为32/37℃。
计算热负荷:16080kW(76W/㎡)
热源采用大连市星海广场污水源和海水源热泵站房提供的65℃热水经热交换制得,空调热水供、回水温度60/45℃。空调热水用板式热交换器也设置在地下三层制冷机房内。
B座
计算冷负荷:14,000kW(107W/㎡)
冷源采用大连市星海广场污水源和海水源热泵站房提供的4℃冷水经热交换制得。大楼低区选用3台换热量为2,800kW板式热交换器;高区选用2台换热量为3,700kW板式热交换器。
计算热负荷:14,140kW(108W/㎡)
热源采用大连市星海广场污水源和海水源热泵站房提供的65℃热水经热交换制得。大楼低区选用3台换热量为3,000kW板式热交换器;高区选用2台换热量为3,400kW板式热交换器。热水二次侧供、回水温度为60/50℃。一层大堂地板辐射供暖系统选用2台120kW板式热交换机组,换热机组二次侧热水供、回水温度为50/40℃。空调热水用板式热交换器和热交换机组均设置在地下三层热交换站房内。
水系统及其分区
A座和B座分别设置独立的空调冷热水系统。空调水系统为4管制、异程式系统。根据水系统与设备承压要求,将整个空调冷热水系统垂直分成高区与低区两部分。低区系统服务范围为B3~25层,高区系统服务范围为26~53层。高区与低区之间采用板式热交换器隔断,换热器设于26层设备机房内,空调水系统各分区板式换热器设置位置与换热量见表1。高区冷水供、回水温度为7/14℃,A座热水供、回水温度为55/40℃,B座热水供、回水温度为55/45℃。A座冷水系统采用二次泵,一次泵定流量运行、二次泵变频变流量运行,热水系统采用一次泵变频变流量运行。B座空调冷、热水系统均采用一次泵变频变流量系统。
空调冷热水系统各支路采用静态平衡阀进行水力平衡。变风量空调器调节阀采用电动平衡调节阀。冷、热水系统采用化学加药水处理方式。为了便于调试和分析系统用能,制冷机房与换热机房均设置冷热量计量装置。
标准办公层空调系统设计
A座
A座标准层空调系统平面布置见图2。标准层平面呈四方形,中间为芯筒区,四周为办公区。根据建筑要求,在芯筒内设置左右两个空调机房,左侧空调机房承担左侧空调区域、右侧空调机房承担右侧空调区域。每个机房设置两台空调机组,一台负责外区空调,另一台负责内区空调。标准办公层采用变风量空调系统。外区采用带再热盘管的单风道变风量末端装置、内区采用不带再热盘管的单风道变风量末端装置。为了确保末端装置风速传感器的精确性,使末端装置进风管有一定的稳定段,平面布置时将内区送风干管设置在外侧、外区送风干管设置在内侧。由于该建筑结构为钢结构,结构梁至吊平顶龙骨上沿只有十几厘米,因此,设计时,外区、内区空调送风管、排烟管均穿梁设置。
空调机组采用两管制水系统。可变风量空气处理装置采用大连冰山公司生产的超薄紧凑型空调箱。空调箱配置全热回收装置、送风机与回(排风机)。空调机房布置平面与剖面见图3与图4。
34.png???????
为了使变风量空调系统在过渡季或冬季能进行风侧经济器运行及节省芯筒内空调机房面积。每层新风和排风均当层解决。新风从每层北侧的新风口抽取,排风从每层东、西侧的排风口排出。新风口、排风口面积与新风管和排风管尺寸均按过渡季最大新风量与排风量确定。
B座
B座标准层空调系统平面布置形式、空调机房位置、空调机组设置均与A座相同,所差异的是内区变风量末端装置的形式不同。根据投资方要求,B座标准办公层变风量空调系统外区采用带再热盘管的单风道变风量末端装置、内区采用变风量风口。B座的空调系统也可实现风侧经济器运行,系统新风口、排风口、新风管、排风管设计同A座一致。
04
空调通风系统概况
大连期货大厦空调通风系统概况见下表。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(10 )
  • 0张杨0
    0张杨0 沙发
    很好的资料,学习了,很值得借鉴,谢谢楼主。
    2019-06-30 00:18:30
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2019-06-27 20:28:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅谈中央空调计费系统
众所周知,能源是人类生存和社会发展必需的物质基础,节约能源是人类共同使命。自20世纪70年代发生全球性“能源危机”以来,能源问题的严重性已得到世界各国政府的普遍重视。“节约能源”一直是我国的一项基本国策,坚持“节约和开发并举,把节约放在首位”一直是我国节能工作的长期方针。大力推进节能技术进步,大幅度提高能源利用率,提高社会经济效益,是我们面临的促进国民经济向节能型转变的一项重要任务。建筑物的能耗约占全国能耗的1/3,中央空调系统的能耗占了我国建筑物能耗的65%,这是一个非常惊人的数字。空调系统的节能对于降低整幢建筑的能耗是非常关键的。为此,空调系统如何做到运行过程中的节能成为空调节能的关键,这对于节约能源、降低运行费用、促进国民经济发展具有十分重要的意义。以下对中央空调计费系统实施的意义、现有技术手段、主流厂家进行简单阐述。
