土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ JL上海聚合氯化铝
JL上海聚合氯化铝
发布于:2019-06-14 11:39:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乐邦聚合氯化铝是一种多羟基,多核络合体的阳离子形象封锁机高分子絮凝剂,由于我国的工业发展迅速,各行业也存在大量的污水及废水处理问题,聚合氯化铝以能除菌、除臭、脱色等特点已逐步取代传统净水剂的趋势,作为高效净水药剂,已经在各行各业得到广泛应用,由于特性优势突出,适用范围广,用量可比传统净水剂减少30%以上,成本节省40%以上,已成为目前国内外公认的优良净水剂,此外,聚合氯化铝还可用于净化饮用水和自来水给水等特殊水质的处理,
     乐邦小编介绍乐邦聚合氯化铝产品的性能:
   1、净化后的水质优于liusuan铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。
   2、对源水温度的适应性优于liusuan铝等无机混凝剂。
   3、消耗水中碱度低于各种无机混凝剂,因而可不投或少投碱剂。
   4、适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚。
   5、絮凝体形成快、沉降速度快,比liusuan铝等传统产品处理能力大。
   6、溶解性优于liusuan铝。
   7、处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水。
   8、腐蚀性小,操作条件好。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
XA上海颗粒状聚丙烯酰胺
  粉状聚丙烯酰胺PAM一般采用含量为0.05—10%的水溶液,具体的浓度则须根据污泥的具体特性确定。    粉状聚丙烯酰胺PAM加入到水里,会立刻产生膨润,如果一次性加量过多就要发生结块,形成所谓的“龙眼、鱼眼”,不仅难以溶解,而且很容易会引起加药泵的堵塞事故;其次,过于细小的粉状聚丙烯酰胺PAM,投入溶解槽时因为轻,所以很容易在空中飞散,造成作业环境的污染。正确的溶解方法,通常是在搅拌情况下少量的不断向水中定量添加,采用一面洒布一面加溶解的方法,这样能有效的避免“鱼眼”状不溶解物,而且有效地缩短了溶解时间。
