土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ XA上海颗粒状聚丙烯酰胺
XA上海颗粒状聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-14 11:32:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  粉状聚丙烯酰胺PAM一般采用含量为0.05—10%的水溶液,具体的浓度则须根据污泥的具体特性确定。
   粉状聚丙烯酰胺PAM加入到水里,会立刻产生膨润,如果一次性加量过多就要发生结块,形成所谓的“龙眼、鱼眼”,不仅难以溶解,而且很容易会引起加药泵的堵塞事故;其次,过于细小的粉状聚丙烯酰胺PAM,投入溶解槽时因为轻,所以很容易在空中飞散,造成作业环境的污染。正确的溶解方法,通常是在搅拌情况下少量的不断向水中定量添加,采用一面洒布一面加溶解的方法,这样能有效的避免“鱼眼”状不溶解物,而且有效地缩短了溶解时间。
    粉状聚丙烯酰胺使用前轻微搅拌,1%的聚丙烯酰胺PAM溶液不宜存放1个月以上。聚丙烯酰胺PAM应储存在干燥通风暗处,温度不超过400C°,装卸和输送胶液和胶乳产品时,尽量避免聚丙烯酰胺PAM与铁、铜类金属接触,输送泵优先选用隔膜泵和活塞泵。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
XA上海/太仓聚丙烯酰胺介绍
聚丙烯酰胺(PAM),是一种玻璃状固体。容易吸水,是重要的水溶性聚合物,而且兼具絮凝性,增稠性、剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。聚丙烯酰胺根据需要可以由非离子型加工成阴离子、阳离子和阴阳混合离子而形成四种类型产品。主要用途有用途:聚丙烯酰胺这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。
