土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 知道这些小型混凝土输送泵操作规范-施工才能更快
发布于:2019-06-14 08:17:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如何才能保证施工有很高的效率和对施工有很好的帮助呢,想要这样,你就需要知道小型混凝土输送泵操作规范有哪些,很多的人就是因为不知道小型混凝土输送泵如何操作,所以才会说不好用,不能用。其实很多时候,往往是自己的原因,因为自己不明白如何更好的使用才造成了这样的情况。小型混凝土输送泵操作规范主要是以下的几点。
1、混凝土输送泵离施工工作面应尽可能近。施工现场应该有方便、可靠的动力源,并且施工干扰小,环境好。
2、了解施工工作面以及施工要求,所泵送的混凝土中的水泥品种、水泥用量、骨料级配、水灰比、坍落度等均应该符合输送要求。了解混凝土是否有添加剂,特别要求骨料不得大于输送管道的1/3。
3、检查电器设备是否完好,各种仪表是否正常,各部位操作开关、按纽、手柄在规定的位置。检查水箱水量,并观察有无油污和浑浊现象,必要时应将浑浊水放掉,从新注满干净水。
4、检查液压油,润滑油油位、油质、油量,均应该符合要求,如果动力是发电机,还应该检查其燃油、润滑油和冷却水量。检查料斗内有无杂务,积渣。网络以及搅拌叶片应该完好。检查阀内各部位间隙,超限时应该予以调整,检查各连接部位是否松动。
做好这些,掌握小型混凝土输送泵操作规范,这样就能让施工变得更加快,质量也能有更好的保障,不会担心出现还要补柱头的情况,赶紧收藏吧
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
二次构造柱输送泵能输送水泥吗-这样的骨料才合适
     二次构造柱泵能输送水泥吗,小编告诉你是可以输送的,不然怎么能完成二次构造柱的浇筑工作呢,只是不是每个尺寸的骨料都是合适的,也就是说只有满足一定要求的骨料才是可以输送的,不然就不能用看,而且还会堵管。那么什么样的骨料才合适呢。别急,听小编慢慢说。     二次构造柱输送泵输送水泥,对骨料的要求是在2公分以内,这个尺寸是可以完成输送工作的,不然就很难用它来进行混凝土的泵送。很多人都是在买的时候不知道这个条件,买来以后才知道骨料太大,打不了,又得退货宠信选择,所以说啊,一定要保证骨料是在2公分以内的,这样才能有很好的一个输送效率。
