土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次构造柱输送泵能输送水泥吗-这样的骨料才合适
发布于:2019-06-10 08:10:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
     二次构造柱泵能输送水泥吗,小编告诉你是可以输送的,不然怎么能完成二次构造柱的浇筑工作呢,只是不是每个尺寸的骨料都是合适的,也就是说只有满足一定要求的骨料才是可以输送的,不然就不能用看,而且还会堵管。那么什么样的骨料才合适呢。别急,听小编慢慢说。
    二次构造柱输送泵输送水泥,对骨料的要求是在2公分以内,这个尺寸是可以完成输送工作的,不然就很难用它来进行混凝土的泵送。很多人都是在买的时候不知道这个条件,买来以后才知道骨料太大,打不了,又得退货宠信选择,所以说啊,一定要保证骨料是在2公分以内的,这样才能有很好的一个输送效率。
    二次构造柱泵输送泵只要骨料合适,管道布置好,1小时5方料是没有问题的,而且还用人工来上料,轻松就能完成一天的工作,工人还能按时的下班,浇筑的质量也能得到很好的保证,不用担心不过关不能交付,所以确定好骨料才是基础的工作,不然一切都是无用功。
    二次构造柱输送泵能输送水泥吗,2公分以内骨料更适合哦。想要能用,用的好,骨料大小必需合格,所以要是骨料不合适,就赶紧和搅拌站对接调整吧,这样相信你的施工会变的更加顺利的。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
二次构造柱泵能打多大的骨料-用的好的都是这个尺寸
二次构造柱泵能打多大的骨料,这个还是要厂家直接回答才能有更好的答案。要知道厂家是直接生产的,没有人比他们更了解自己的产品了,所以二次构造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想选择的厂家进行联系,这样能获得需要的答案。当然了。小编也总结了一些关于骨料的问题,发现用的好的都是这样的一个尺寸。 二次构造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分内的骨料,骨料粒径是20mm,只要骨料不要超过这样的一个尺寸,就能很好的开始泵送工作,而且在泵送的过程中也不会出现堵管或者漏浆的情况。要知道如果骨料尺寸过大的话,就会很容易的有堵管的情况,而且堵管也就对施工有更加不好的影响。所以还是要根据厂家对骨料尺寸的要求,来调整自己的施工用骨料,这样才能有更好的施工效率。
