二次构造柱泵能打多大的骨料,这个还是要厂家直接回答才能有更好的答案。要知道厂家是直接生产的,没有人比他们更了解自己的产品了,所以二次构造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想选择的厂家进行联系,这样能获得需要的答案。当然了。小编也总结了一些关于骨料的问题,发现用的好的都是这样的一个尺寸。
二次构造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分内的骨料,骨料粒径是20mm,只要骨料不要超过这样的一个尺寸,就能很好的开始泵送工作,而且在泵送的过程中也不会出现堵管或者漏浆的情况。要知道如果骨料尺寸过大的话,就会很容易的有堵管的情况,而且堵管也就对施工有更加不好的影响。所以还是要根据厂家对骨料尺寸的要求,来调整自己的施工用骨料,这样才能有更好的施工效率。
现在知道二次构造柱泵能打多大的骨料,要是不合适的时候,可以和搅拌站协调,调整骨料的大小,这样就能正常用二次构造柱泵了,任何事情都是可以改变的,只要你肯付出,肯做出改变,相信骨料合适后,所选择的二次构造柱泵能帮你的施工得到更多的帮助。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
老房子改造,重新现浇部分结构,房子会不会发生沉降20年老房子改造,地基是条石上面加钢筋混凝土;一楼和二楼都是砖混,但四周和中间都有立柱,上面有圈梁(都不大25*25),二楼至三楼楼梯原先是木结构,现在拆除了,重新现浇了一层楼梯,和一个平台,预计重量在4-5吨,如果再增加3吨左右的建筑材料,能不能承受的住,房子会不会发生沉降
