土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 老房子改造,重新现浇部分结构,房子会不会发生沉降
发布于:2019-06-04 15:06:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
20年老房子改造,地基是条石上面加钢筋混凝土;一楼和二楼都是砖混,但四周和中间都有立柱,上面有圈梁(都不大25*25),二楼至三楼楼梯原先是木结构,现在拆除了,重新现浇了一层楼梯,和一个平台,预计重量在4-5吨,如果再增加3吨左右的建筑材料,能不能承受的住,房子会不会发生沉降
全部回复(4 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主
    2019-06-12 11:49:12
  • zhbin37921
    zhbin37921 板凳
    人家建房能用50年,你在老房子上改建却只能用30年!你说呢?
    2019-06-04 20:49:04
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
二次构造柱泵哪里找-找对了才能用的好
二次构造柱泵哪里找,厂家是有很多的,而且在各地应该都有经销商或者代理商,所以只要下点功夫,找到一个二次构造柱泵厂家不是问题。问题的关键在于能不能找到对的二次构造柱泵厂家,只有找对了才能在施工的时候用的好。所以你知道二次构造柱泵哪里找,如何才能找到对的厂家吗。 找对的二次构造柱泵厂家,你可以现在网上搜索几个品牌厂家,注意一定要是品牌的厂家,不能是一些什么样的小作坊或者私人生产的也作为考虑的范围,这样在价格和质量商是得不到保证的。其次在这几个品牌的厂家进行质量和服务的比较,看看他们用的同一个部件都是用的哪个品牌,因为只有部件质量好才能保证二次构造柱泵在用的时候能发挥出好的性能,做到1小时5方料的效率。
