土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 汽车散热风扇的常见故障及排除方法
汽车散热风扇的常见故障及排除方法
发布于:2019-06-13 16:36:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着科技的发展,人们的代步的工具也随时越来越先进,时至今日,汽车因其空间舒适,行驶稳定,性价高等特点,已成为我们的主流代步工具,汽车的散热故障也成为了我们越来越关注的事,那么汽车散热风扇常见的有哪些故障呢,要如何去检修和排除呢?下面我就来为大家讲解下:
  故障 1.汽车在行使过程中散热风扇不转?
原因:1;发动机水温没有达到散热风扇启动条件,温度低。2;可以用发动机诊断仪对散热风扇进行功能测试,散热风扇如能正常转动,说明线路正常,检查一下节温器。
  故障2.汽车散热风扇不转空调不制冷。
原因。首先检查电子扇温控开关,开关没问题检查电子扇自身的故障,电子扇正常运转才可以对空调蒸发器进行散热使空调系统制冷。
  故障3.汽车发动机散热风扇高档不转
原因,发动机水温高主要是因为电子扇不启动导致的,将电子扇故障排除后水温就会正常了。电子扇不工作首先检查插接器是否接触不良,检查电子扇的供电和搭铁情况,检查风扇是否卡滞,检查风扇电机是否烧损等,这些因素都会导致电子扇不能启动,建议车辆及时到4S店检修,排除故障后在上路行驶。
  故障4,空调散热风扇声音大。
原因,看看风扇是否有磨外壳的地方,检查风机扇页是否变形,及轴承是否损坏,风机是否有异物进入。
故障5,熄火后散热风扇频频启动
原因,给发动机降温。
    普通车熄火后冷却系统也停止工作,往往造成发动机熄火后温度反而升高,造成损害。所以现在的高档车设置了自动冷却功能,散热器的电源是直接接到电瓶上的,熄火后发动机的温度仍热很高,所以散热风扇仍然工作一段时间,待温度冷却后再停转,以免高温造成汽车自燃。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电局出的负荷方案,为何充电桩同时系数不能按群控的0.25,地下室要每平40W??
项目所在福建厦门。根据福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程DBJ 13-278-2017,建筑设计院计算时充电桩按负荷调度计算,可取系数0.25。开发商承诺采用负荷调度,可供电局一定要按非调度给计算,按0.8. 地下室的负荷清单设备已提供给供电局,可供电局仍要按每平40W给配置,说找到了一条依据。 地下室用电设备也就这么多,你要给我配这么多干嘛??!!! 现在负荷与建筑设计院差别巨大,造成小区变电所不够用,目前项目已封顶,一层哪来的位置再建变电所??
