各位好: 我们公司的机器,主要是电动机,3相220V的不带零线(机器是台湾过来的) 一共4条线,三条火线连接设备接线端子,一条地线接外壳, 接地的这一条线与总配电柜的地线是连接的。
那天街道安监专业过来检查,说我们的接地保护不对,电工不专业,让我们把所有机器外壳并连接保护地。(重新打入地下2.5米 4欧接地电阻测试)
请教,我们该如何接地? 是把原来的地线直接从总配电箱断开,连接到外面重新打入地下的等电位保护桩上就可以,还是要重新铺另一条外壳接地线,然后连接外面的等电位保护桩?电工说两条保护线路不能同时存在(保护零&保护地)。这就搞不明白了。。。。
另外,在没有漏电保护开关(空开)的情况下,如何用测量的方式,确认机器漏电能有效保护?
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
你是否注意过电脑散热风扇的接口问题?为什么有的散热风扇能卖几百有的只卖几十块钱?为什么有的风扇噪音大有的声音小?电脑散热风扇一直都是组装机的重点关注对象之一,那么今天就来给大家说说电脑散热风扇的接口问题,这个你是否了解过呢? 按接口划分 散热风扇的划分有很多种,那么按接口划分的话,可以分为2针、3针和4针,也就是2pin/3pin/4pin。 2pin风扇 2pin的风扇很简单,只有红黑两条线,一个接电一个接地,结构非常简单,所以没什么功能,当然还有大4pin接口的风扇,但是这种风扇其实也是2针风扇,比如酷冷黑旋风。这种类型的风扇是没有变速功能的,接口是12V供电,用大4pin接口是为了更大的功率,那么转速自然很快,不过噪音是非常大的,因为没有变速能力,那么风扇就会一直狂转,不管CPU是不是发热。喜欢自己装机的千万别选这种。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句那设计图纸总说明中肯定要求车间内部电力系统执行TN-S系统吧?
要是TN-S系统话,你的四线制就有问题了。TN-S系统是三相五线制。
