土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 你是否注意过电脑散热风扇的接口问题?
你是否注意过电脑散热风扇的接口问题?
发布于:2019-06-13 13:34:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么有的散热风扇能卖几百有的只卖几十块钱?为什么有的风扇噪音大有的声音小?电脑散热风扇一直都是组装机的重点关注对象之一,那么今天就来给大家说说电脑散热风扇的接口问题,这个你是否了解过呢?
按接口划分
散热风扇的划分有很多种,那么按接口划分的话,可以分为2针、3针和4针,也就是2pin/3pin/4pin。
2pin风扇
2pin的风扇很简单,只有红黑两条线,一个接电一个接地,结构非常简单,所以没什么功能,当然还有大4pin接口的风扇,但是这种风扇其实也是2针风扇,比如酷冷黑旋风。这种类型的风扇是没有变速功能的,接口是12V供电,用大4pin接口是为了更大的功率,那么转速自然很快,不过噪音是非常大的,因为没有变速能力,那么风扇就会一直狂转,不管CPU是不是发热。喜欢自己装机的千万别选这种。
3pin风扇
正是因为受不了2pin风扇无法调速的问题,所以就有了3pin风扇,因为我们在用电脑的时候,CPU并不一定时再满载工作的,所以如果风扇全速运行,会带来两个问题,一是CPU发热量不大,风扇没必要转那么快,浪费电,二是CPU全速运行将产生很大的噪音。
3pin风扇在红黑线的基础上,增加了黄线,黄色线的主要作用就是测速,有了黄色线,主板可以监测到风扇的运转情况,但是3pin风扇也有不足,因为它是利用电压调节来实现转速的改变,这种调节方式不够灵活,一是CPU的温度检测是主板来做的,而主板反馈出来的温度信息肯定有误差,二是主板需要设置很多参数,但是有些主板是不支持那么多风扇设置的,所以导致玩家在买主板的时候还需要了解主板的具体BIOS功能。
另外,风扇不同,启动电压就不同,可能主板把电压降下来后,在A风扇可以降低转速,但是B风扇直接停转。
4pin风扇
因为3pin风扇也没有很好的解决风扇转速调整问题,后来Intel和其他厂商就推出了新的调速规范,从3pin升级到4pin,而多出来的这一条线叫PWM线,就是脉宽调变。线的颜色一般是黑黄绿蓝或者黑红黄蓝,共同点是蓝色为PWM线,黑色为地线。
4pin风扇电压恒定,通过PWM机制对风扇转速进行调节,PWM脉冲信号可以输出不同的占空比,因此可以根据实际需求调整出不同的风扇转速,比较精确和灵活,并且PWM机制的风扇无需依赖主板BIOS(不是不依赖主板),目前PWM也有分类,低俗PWM和高速PWM,总体来说高速PWM的整体表现最好。
注意事项
即使你买4pin接口的风扇,也要注意主板是否通过PWM控制。有些4pin风扇接到主板后依然不能调节,那么这个问题就是主板的问题。买主板的时候要看好说明书或者提前了解主板相关参数,有提到NC/VCC的,就是不支持PWM调速。目前选择支持PWM调速以及支持PWM功能的4pin风扇是最佳的选择。
全部回复(5 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    不带现场开关,如何理解
    2019-06-17 10:19:17
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-06-16 10:10:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
西门子开关柜8KB20和NXairS的区别
西门子一直推最新的NXairs,声称8KH20开关柜13年已退市,但是大多项目不认可最新型号,仍要求以8KH20投标,请问这两个产品有什么区别,为什么很多人认可8KH20不认可新产品?
