KL制药废水用无机高分子絮凝剂【南京聚合氯化铝】
制药废水处理用聚合氯化铝除了考虑水质问题,也要通过现场的工艺流程来确定哪种产品更合适?制药行业所产生的污水在所有行业污水中相关比较复杂,是因为制药废水中呈明显的酸、碱性,部分污水中含有过高的盐分,属于较为难处理的一种污水。
制药废水的水质特点使得多数制药废水单独采用生化法处理根本无法达标,所以在生化处理前必须进行必要的预处理。根据制药废水的水质特点,在其处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。
聚合氯化铝对于医药界的制药废水的处理过程是通过事先了解制药废水所含有的诸多污染物,通过聚合氯化铝絮凝分解其水中的有毒、有害和难以降解的微生物,逐渐缓解水中的污染,以达到一个净化的目的。
目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。混凝法处理制药废水是目前国内外普遍采用的一种水质处理方法,它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,如聚合氯化铝、硫酸铝和聚合硫酸铁等用于中药废水等。高效混凝处理的关键在于恰当地选择和投加性能优良的混凝剂。
制药废水絮凝剂的选择时,无机高分子絮凝剂优于无机低分子盐类絮凝剂。在无机高分子絮凝剂中。聚合硫酸铁与聚合氯化铝比较,聚合硫酸铁的COD去除率更高,沉降速度更快;但因聚合硫酸铝本身造色,其色度去除率不如聚合氯化铝聚合氯化铝。聚合氯化铝和聚合硫酸铁与有机高分子絮凝剂配合能改善絮凝效果。但应先投加无机絮凝剂,再投加有机高分子絮凝剂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?L乐邦环保【东营聚合氯化铝】计量计算方法L乐邦环保【东营聚合氯化铝】计量计算方法 聚合氯化铝剂量的计算方法是什么? 例如,我们通常说聚合氯化铝剂量为40 PPM。这是根据进水量还是出水量计算的? 例如,我们的工厂(AAO工艺)昨天的总进水量为25,000立方米,总产水量为22,000立方米。 在生物池出口处,聚合氯化铝剂量为1000KG,然后剂量为40PPM或45.5PPM。 解决方案
