土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?L乐邦环保【东营聚合氯化铝】计量计算方法
发布于:2019-06-12 17:51:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合氯化铝剂量的计算方法是什么?
例如,我们通常说聚合氯化铝剂量为40 PPM。这是根据进水量还是出水量计算的?
例如,我们的工厂(AAO工艺)昨天的总进水量为25,000立方米,总产水量为22,000立方米。
在生物池出口处,聚合氯化铝剂量为1000KG,然后剂量为40PPM或45.5PPM。
解决方案
方法一:
需要多少总结实践经验。
计算除磷剂的公式也在理论上得出+一定的安全系数。
但是如果有系数,则有范围。
此外,分析水厂的流量平衡,即TP中需要除去的数量是多少?
进出水量有什么区别?
在污水处理厂没有尾水再利用的前提下,进水的水量大于出水:1)蒸发; 2)考虑污泥脱水滤液是否返回到工厂的总进水井?
在生化池末端添加磷,可根据进水量计算。
方法二:
1,您可以确定通过烧杯实验的剂量
2,第二沉淀池中的水=水量+污泥返回量+剩余污泥排放量,可以计算出来
方法三:
您知道给药是连续24小时还是间歇性?
如果它是连续的,它可以是40ppm,但是达到预期目标需要很长时间。
如果是间歇性的,AAO有内部再循环和外部再循环,具体取决于您添加的位置。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
L东营聚丙烯酰胺对身体有害吗
L东营聚丙烯酰胺对身体有害吗    聚丙烯酰胺本身基本无du,因为它在进入人体后,绝大部分在短期内排出体外,很少被消化道吸收入。多数商品也不刺激皮肤,只有某些水解体可能有残余碱,当反复、长期接触时会有刺激性。美国食品及药物管理局认为,PAM及其水解体是低du或无du的。PAM的du性来自残留的丙烯酰胺单体和生产过程 夹带的有du金属。丙烯酰胺为神经性致du剂,对神经系统有损伤作用,中du后表性出肌体无力,运动失调等症状。
