土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ L东营聚丙烯酰胺对身体有害吗
L东营聚丙烯酰胺对身体有害吗
发布于:2019-06-12 17:31:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
L东营聚丙烯酰胺对身体有害吗
   聚丙烯酰胺本身基本无du,因为它在进入人体后,绝大部分在短期内排出体外,很少被消化道吸收入。多数商品也不刺激皮肤,只有某些水解体可能有残余碱,当反复、长期接触时会有刺激性。美国食品及药物管理局认为,PAM及其水解体是低du或无du的。PAM的du性来自残留的丙烯酰胺单体和生产过程 夹带的有du金属。丙烯酰胺为神经性致du剂,对神经系统有损伤作用,中du后表性出肌体无力,运动失调等症状。
   因此各国卫生部门均有规定聚丙烯酰胺工业产品中残留的丙烯酰胺含量,一般为0.5%---0.05%。应用于水的一般净化处理时,丙烯酰胺含量0.2%以下,用于直接饮用水处理时,需在0.05%以下。国际健康卫生组织1985年出生的聚丙烯酰胺标准指出:PAM中残留AM量控制在0.05%以下并控制用量时,处理后水中的含量将低于0.25ug/L,符合大多数国家的饮用水标准。目前欧美主要国家一般规定,饮用水处理及食品用PAM中残留AM含量在0.05%以下,并控制PAM用量。
   某些阳离子型聚丙烯酰胺的情况就复杂得多,这是因为阳离子型聚丙烯酰胺引入的氨基类等基团,其du性往往数十至数百倍地高于阴离子型和非离子型,他们的慢性du性正进一步研究中。
   对应用于饮用水处理的絮凝聚,应使用食品级的产品为合适。在《给水排水标准规范实施手册》水处理标准中,明确规定聚丙烯酰胺使用的非经常使用下>0.1mg/L,在经常使用下<0.1mg/L。在水处理工艺助凝应用中,其使用量可取上述标准值为zui大投加量,选购食品级质优、低残值的聚丙烯酰胺产品,则可保证饮用水的卫生安全。如某水厂使用聚丙烯酰胺助凝,zui大投加量为0.09mg/L,使用的是化工部广州聚丙烯酰胺工程中心的食品级、滤池出水和出厂自来水均无发现有丙烯酰胺单体。故认为仅要能控制好使用产品的质量和投加量,则采用聚丙烯酰胺助凝工艺,对饮用水卫生而言是安全的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
家用臭氧机能去除肉中的激素和添加剂吗?
    随着人们对品质生活的追求,家用臭氧机逐渐开始进入人们的生活。在一些产品广告中,“杀菌、净化空气、净化水质、消除农药、去除肉中的激素”等多种功能被反复提及,其中最受人追捧的是去除肉中的激素和添加剂:把肉放入臭氧机中后,能看见大量的泡沫产生,用打火机烧后会变黑。此项功能因为极具有可视性,和人们对于食品安全的追求,从而备受人推崇。     臭氧机真的可以去除肉中的激素和添加剂吗?它的其他功能又如何呢?
