土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ BIM技术在市政工程中的应用有哪些?
BIM技术在市政工程中的应用有哪些?
发布于:2019-06-12 16:20:12 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
  BIM技术在市政工程行业得到日益深入的应用与推广。今天来探讨一下可以应用在哪些方面呢?
    应用:
    1.地形图处理
    ①中心线穿插环节,预先对市政道路中心线的结构与功能进行系统化总结与深度化探究,在明确的基础上,把市政道路中心线穿插进3D地形图内;
    ②中心线转化环节,具体是指在3D地形图内使市政道路中心线达到转换目标,借此环节将市政道路中心线转换为多节线路;
    ③线路构建环节,基于多节段线路在路线菜单下穿行的实况,落实构建整体线路这项工作任务,具体操作是对菜单进行单击,以实现对市政道路中心线规划的目标。
    2.道路中心绘制
    参照市政道路设计规定标准中的各项基本要求对道路中心设计方案中的曲线长度与直径、平缓曲线长度等各个曲线的关键要素实施有效的改进与优化措施。
    3.道路横向断面
    道路工程做为纵向延伸工程,道路的横断面设计始终都是工程设计的重点,车道布置、人行道布置、宽度设计、路面路基结构层设计、桥梁断面布置等都需要根据道路等级和使用需要进行设计。通过对断面材料的设置,可以统计工程量;对节点参数的设置,可以实现道路、桥梁的变宽。
    4.道路纵向断面
    首先依照市政道路地理条件等实况,落实对现存路面的线路文书的编制工作,继而借助设计软件构建出完整化的原地面线,接下来市政道路工程设计人员借用已经构建的原地面线完成拉坡线绘制工作.
    优点:
    1.模仿能力相对较强
    BIM技术在市政道路设计过程中的应用,打造出的市政道路模型基本上就是该工程项目最终取得的建设成绩。工程设计人员可以借用该技术的这一优势对地形图、横纵断面等工程结构的规划方案进行深层次的改进与优化。
    2.工作量计算上的精确性
    在BIM技术的协助下,因其具备三维模式化这一属性,在确保数据准确性方面体现出巨大的优越性,其常被用于工程土方计算以及建筑支模等工程量计算方面。
    3.协同效果优良性
    BIM技术是一个信息模型构建的产物,构建的环节中涵盖着多样化子模型,耦合关系也体现出明确性,种种优势的叠加为良性协同效果的取得上发挥了巨大的帮衬作用,在BIM系统的协助下,协同配合进程中存在的缺陷及时的被揭示与修正,可见协同的效果被更深层次的优化。
    4.方便多方沟通
    通过BIM技术能够将公路施工中的各工区实时的连接在一起,方便各方的沟通。通过建立施工现场的三维信息化模型,让不懂其他专业的人员也能直观的了解整体工程的情况,出现的问题以及怎样解决,等于是在项目各参与工区之间建立了一个信息交流平台,使沟通更为便捷、协作更为紧密、管理更为有效,减少了时间流失和交错施工的一些难题。
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
浅谈BIM技术在市政道路工程设计中的难点
 随着城市化建设的不断推进,使得市政道路工程建设日趋重要.在市政道路工程设计中应用BIM技术,具有高效、快速、准确、直观等特征,并且涵盖了道路工程设计中的项目前期、初步设计和施工图设计。今天,小编主要和大家一下探讨一下BIM技术在市政道路工程设计中的应用难点。       现阶段,BIM技术在市政道路工程领域发展相对滞后,有两大原因。一是传统道路工程项目数量相对建筑工程较少,精细化要求相对建筑工程要求也较低,这种由需求倒逼技术发展的动力相对较弱。二是道路工程中BIM技术应用难度较高。由于城市化进程不断发展,市政道路工程数量和精细化要求都提升到一个新的阶段,需要新的技术储备来应对未来发展需求。
