土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ 浅谈BIM技术在市政道路工程设计中的难点
发布于:2019-05-31 16:23:31 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
 随着城市化建设的不断推进,使得市政道路工程建设日趋重要.在市政道路工程设计中应用BIM技术,具有高效、快速、准确、直观等特征,并且涵盖了道路工程设计中的项目前期、初步设计和施工图设计。今天,小编主要和大家一下探讨一下BIM技术在市政道路工程设计中的应用难点。
      现阶段,BIM技术在市政道路工程领域发展相对滞后,有两大原因。一是传统道路工程项目数量相对建筑工程较少,精细化要求相对建筑工程要求也较低,这种由需求倒逼技术发展的动力相对较弱。二是道路工程中BIM技术应用难度较高。由于城市化进程不断发展,市政道路工程数量和精细化要求都提升到一个新的阶段,需要新的技术储备来应对未来发展需求。
      BIM技术的特性包括:模型的3D参数化、模型的信息化、模型信息的完整性、遵照统一标准及协同作业等方面。相对于基于传统CAD二维平面制图,采用BIM设计的首要工作是进行3D设计,在3D设计中赋予模型信息,从而为协同作业、工程的全过程的完整模型信息提供基础。从上述技术特性出发,结合实际,现阶段BIM技术在道路工程设计的主要难点在于以下三点:
      (1)道路工程范围较大、涉及环境复杂、工程结构不规则程度高。在模型3D参数化设计阶段就面临很大困难,大范围的工程地质信息完整性较差,且工程结构与复杂环境的交互设计工作量较大,不确定因素较多。
      (2)应用BIM技术在现阶段使设计人员工作量加大,而且成效不高。现阶段BIM技术还未被道路工程领域广泛接受,设计人员在进行BIM模型设计时,还需要兼顾完成传统的二维设计成果和工作流程。加大了设计人员的工作量,而BIM技术本身的统一参数化设计能带来的高效率协同设计优势限于客观环境暂时无法实现,因此现阶段BIM设计对于设计人员往往意味着额外的工作量,不利于BIM设计的推广。
      (3)BIM工具平台不够完善统一。目前在道路工程领域BIM的应用软件主要有Autodesk公司的AutoCADCivil3D和Bentley公司的PowerInRoads,以及国内相关公司开发的的BIM软件。由于发展时间较短,工程实践反馈较少,同时市政道路工程涉及到给排水、电力、通信、燃气、照明等较多相关专业,以上设计平台在模型设计及专业协同方面都还不够完善,这也是现阶段BIM设计推广的一大制约。
      我国城市建设目前还处在飞速发展期,随着BIM技术的不断应用发展,这些难点最终会被攻克,在未来建筑行业BIM技术是必然趋势。如果想要了解更多BIM资讯,欢迎关注大匠通科技官网。
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
BIM软件在市政工程上面应用
市政工程主要分为道路工程、桥涵工程、给排水工程、隧道工程等。今天我们就拿道路工程的城市轨道交通工程来分析下用什么BIM 软件。 我们先来认识一下城市轨道交通工程特点,城市轨道交通工程建设规模大、周期长、涉及专业众多。工期一般长达5年以上;除了建筑、结构、风、水、电之外,还涉及线路、限界、轨道、通信、信号、牵引供电、AFC、综合监控、PIS、屏蔽门等10多个专业的20多个设备系统;在漫长的建设过程中,由于外部条件的变化,会出现很多工程变更,而大多数的简单变更,都要涉及多个专业与部门。
