土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固空鼓,你是这几个步骤没到位!
粘钢加固空鼓,你是这几个步骤没到位!
发布于:2019-06-12 15:07:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘钢加固,用得越来越多,但是粘钢加固也很容易出现空鼓这一问题,遇到空鼓应该怎么办呢?这个思维就是错了,真正遇上空鼓,修补了也会影响结构的整体性。所以应该想想如何避免出现空鼓。那么粘钢加固如何避免空鼓呢?小麦就给大家叨叨。
避免空鼓的措施
空鼓的出现会对粘钢加固造成不利影响,应在粘贴钢板的过程中采取措施避免。首先,可以从施工角度保证粘钢胶能够形成均匀的胶层。钢板粘贴在梁底、板底等平面位置时,应保证涂抹的胶层中间厚边缘薄;在柱、墙等构件上采用竖向粘贴的形式时,应保证胶层上厚下薄。这两种粘贴方式能够保证钢板在后期施加固化应力的过程中,胶体能够形成均匀的厚度,减少空鼓出现的可能。
另一方面,粘钢加固中的用胶量不足也会导致空鼓的出现。规范中要求粘钢加固粘贴后的胶层平均厚度为2mm-3mm,如果不考虑损耗,理论上每平米钢板用胶量为1×0.003=0.003立方米,那么是否意味着每平方米钢板用0.003立方米的粘钢胶就能满足需求呢?
事实上并非如此,在规范中提到的厚度,是对钢板施加固化压力后的胶层厚度。胶层在受到固化压力的作用下,会发生压缩,若未施加固化压力,仅靠人工涂抹,胶层很容易出现薄厚不均的情况,胶层过薄易导致空鼓产生。因此实际施工时,应在涂抹胶层的过程中适当增加胶层的厚度,以保证在施加固化压力时胶层厚度平均且连续,避免空鼓的出现。
粘钢空鼓,有什么危害
在粘钢加固中,评定质量好坏的重要因素之一,就是空鼓是否存在。粘钢施工完毕需进行空鼓检测,空鼓检测通过锤击法或其他方法进行,要求有效粘接面积不应小于总粘贴面积的95%。当单个空鼓面积不大于10000平方毫米时,可采用钻孔注射法充胶修复,而单个空鼓面积大于10000平方毫米时,应揭去重贴并重新检查验收。
钢板与基材间出现空鼓,必然会导致二者间胶层的不连续。钢板与基材通过粘钢胶的作用共同受力工作,胶层的缺失会破坏胶层间的应力传递,空鼓附近胶层会形成应力集中,随着荷载的增加易在应力集中附近发生剥离破坏。虽然空鼓可用钻孔注射法修复,但钢板钻孔会进一步破坏钢板整体性,减小钢板截面面积,削弱钢板承载力。
  • 富强168
    富强168 沙发
    感谢楼主的无私奉献!
    2019-08-04 07:28:04
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
这些加固方法,作为加固人你必须知道!
碳纤维布加固法 碳纤维布加固混凝土的方法是采用与其配套的胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土的表面,从而使得建筑物的抗震作用加强。该项技术广泛运用于柱、墙的加固,同时还可用于隧道等其它工程的加固方面。 混凝土加固方法的应用 混凝土加固的方法有很多,在实践中要善于根据不同环境、根据不同方法的不同特点,加以灵活运用,才能够取得良好的效果。加固方法的具体运用,要根据建筑物结构稳固性的鉴定结果、结构本身的特点以及新的结构功能的要求等因素来决定,同时,还应伴随加固后的效果、施工的复杂程度、经济的合理性等因素综合制定。
