土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 这些加固方法,作为加固人你必须知道!
这些加固方法,作为加固人你必须知道!
发布于:2019-06-11 15:14:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维布加固法
碳纤维布加固混凝土的方法是采用与其配套的胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土的表面,从而使得建筑物的抗震作用加强。该项技术广泛运用于柱、墙的加固,同时还可用于隧道等其它工程的加固方面。
混凝土加固方法的应用
混凝土加固的方法有很多,在实践中要善于根据不同环境、根据不同方法的不同特点,加以灵活运用,才能够取得良好的效果。加固方法的具体运用,要根据建筑物结构稳固性的鉴定结果、结构本身的特点以及新的结构功能的要求等因素来决定,同时,还应伴随加固后的效果、施工的复杂程度、经济的合理性等因素综合制定。
裂缝灌浆技术
裂缝化学灌浆加固法师采用黏度较低、抗拉强度较高的材料,通过压力将其注入混凝土构件的裂缝中,使其在裂缝中扩散、凝固、粘和从而达到恢复构件整体性的目的。该技术适用于修补混凝土结构所出现的各种裂缝。这种用作灌浆的浆液需要具备粘度较、强度高、凝和时间可控制、固化条件不受限制等特点。
植筋加固技术的应用
植筋是指在混凝土、墙体或岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,在插入钢筋或型材,待胶固后使得钢筋与基材粘结为一体的加固补强技术。
湿外包钢加固法
该加固法是采用外包于混凝土构件表面的钢板和角钢的良好抗伸压性,其间的胶液粘结度强,并且二者可以协同工作的工艺原理,使混凝土构件的承载力钢板的刚度在建筑结构中得到加强。其适用范围为:用于承受静力作用的一般受弯及受拉的构件;环境温度不超过60℃,相对湿度低于70%及无腐蚀性化学用品存在的条件下;构件的混凝土强度高于C15时,同样可采用该方法方法加固。
高压喷射注浆法
高喷注浆是利用能量高度集中的射流,通过冲切、剪切、挤压、掺搅、固化等综合作用,强制性地将地层中的颗粒在一定范围内重新排列组合,在其周边形成天然反滤层,使浆液的扩散限制在有限范围内。同时,射流带入的固化剂与地层颗料就地搅拌,形成所需性状的防渗固结体。该技术现在已普遍应用于建筑物的地基处理、基坑加固、坝体加固等多个领域。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固方案价格越低越优秀?
只要是一个行业,就会有一些“流言蜚语”,建筑加固行业也有,今天小麦就给大家破一次留言,保证好看!这要破的第一个留言就是“价低的加固方案越优秀”。 1.误把造价低的加固方案当优秀: 其实对加固改造来讲,加固方法和节点的合理性才是非常重要的,同时一个合格的加固方案,都应该是遵循“安全可靠、经济合理”的八字方针,不一定是最贵的,但也不一定是低价的。 2.不懂结构,误把粘钢、碳纤维当成无所不能的加固思想:
