土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固方案价格越低越优秀?
加固方案价格越低越优秀?
发布于:2019-06-10 16:50:10 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
只要是一个行业,就会有一些“流言蜚语”,建筑加固行业也有,今天小麦就给大家破一次留言,保证好看!这要破的第一个留言就是“价低的加固方案越优秀”。
1.误把造价低的加固方案当优秀:
其实对加固改造来讲,加固方法和节点的合理性才是非常重要的,同时一个合格的加固方案,都应该是遵循“安全可靠、经济合理”的八字方针,不一定是最贵的,但也不一定是低价的。
2.不懂结构,误把粘钢、碳纤维当成无所不能的加固思想:
加固方法的选用与结构计算结果有密切的关系,根据计算结果合理配置加固方法是非常重要的。通常的加固方法有:外包钢、粘钢、粘碳纤维、加大截面、增设支点、预应力等等。例如,悬挑板底粘贴加固是没有任何意义的。
3.误把构件加固了,节点过度加固或没有做节点加固:
虽然通过结构计算选用了加固方法,但是由于结构理论知识差,未能对节点是否需要加固作出正确的判断,没有对节点进行加固,使得抗震不足,或者本来不需要加固节点,而过度加固。例如,飘台虽然已经加固,但节点断裂,造成房屋倒塌。
4.忽略了加固改造后的构件耐久性:
在加固改造设计时,除了通过结构计算考虑了结构构件的承载能力,还要整体考虑整体结构的抗震能力,同时,整体结构的耐久性能也是非常重要的,所以结构的耐久性防护也应作为结构加固改造的设计中的必须选项。也就是说,一个好的加固改造设计不仅要以结构计算为基础,除了满足整体结构安全可靠性、抗震性外,还应以满足整体结构的耐久性为准则。
5.误把植筋胶的最基本承载力来确定植筋深度:
其实,决定植筋深度是从几方面共同考虑的,第一个方面是植筋胶本身强度,第二个方面是砼的强度,第三个方面是节点的抗震能力,第四一个是砼和胶的耐久性能等等,根据这四个方面作为设计基础,植筋的深度就应该由植筋的具体使用位置来确定了。例如,不管梁柱构件如何强大,也抵挡不住节点的破坏。
大家这下应该明白了,并不是越造价低的方案,就是越优秀,还要考虑安全,碳纤维粘钢加固也不是万能的。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
一文看懂机房承重加固给5G时代带来的助力!
最近5G移动网络即将面世备受关注,各大热门平台都可以看见其身影,那么什么是5G网络呢?它跟4G又有什么不一样的地方呢?其实5G网络就是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每8秒1GB,比4G网络的传输速度快数百倍。举例来说,一部1G的电影可在8秒之内下载完成。相信5G网络面世会对社会的各行各业带来不可忽视的冲击。但是移动互联网即将迎来高速发展的同时,5G网络对其配套设施的要求也更加高,需要更加先进精密的硬件设备,更加高效的通讯基站,更加安全可靠的配套机房等。
