最近5G移动网络即将面世备受关注,各大热门平台都可以看见其身影,那么什么是5G网络呢?它跟4G又有什么不一样的地方呢?其实5G网络就是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每8秒1GB,比4G网络的传输速度快数百倍。举例来说,一部1G的电影可在8秒之内下载完成。相信5G网络面世会对社会的各行各业带来不可忽视的冲击。但是移动互联网即将迎来高速发展的同时,5G网络对其配套设施的要求也更加高,需要更加先进精密的硬件设备,更加高效的通讯基站,更加安全可靠的配套机房等。
近日,为加快5G商用步伐,促进全省经济高质量发展,广东省人民政府办公厅5月初发布了一则关于《广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022)》 的通知,其中提到省住房城乡建设厅出台新建住宅与商业楼宇预留5G宏站、微站、室内分布系统等设施建设标准规范,为加速5G的步伐添砖加瓦。
值得一说的是,5G时代的到来,对机房建筑的挑战也越来越大,机房的具体情况通常是按照实际使用需求来定,如机房面积、供电、散热等硬件条件各不相同,机房中接入、连接、计算存储和传输设备可以根据实际业务需要进行裁剪,并支持按功能和容量平滑扩展。这也就导致了机房设备重量的分布并不平均,个别区域设备比重过重,容易导致机房楼面的承载力度不够,而通常接入机房都是在现有的建筑基础上改造而来,那么对于原建筑的使用功能改变后,其最大承载力不够的问题要如何解决呢?
现阶段市场上大部分的机房都是在原有的建筑基础上改造而来,普通的办公楼建设时的楼板承重力在300-500kg/m²,而机房建筑对楼板的承重要求会更高,一般机房楼板承重为800-1000kg/m²,而普通建筑改造成的机房其楼板承重是远远不够的,所以通常情况下都需要对该类型建筑进行机房承重加固处理,一个牢固的机房才能保证5G网络设备的硬件使用安全。
当然5G机房建筑也可以直接新建,但新建建筑也不全是好处,有利有弊,新建机房建筑对成本需求非常高,需要地皮,还需要建筑使用功能设计,考虑到后期的使用需求,也一样需要对建筑的结构稳定和楼板承载能力优化处理等,同时还要负担时间成本,人工成本。而其他建筑改造的机房却只需要考虑其是否达到机房承重需求即可,针对性的对建筑整体的结构进行加固改造,楼板承重条件不足时对板面进行承重加固处理。
机房楼板承重加固的优点也很明显,一是其抗拉强度高,基本上是同等截面钢材的7-10倍,二是重量轻,密度只有普通钢材的四分之一,三是承重加固后的机房耐久性好,可阻抗化学腐蚀和恶劣环境、气候变化的破坏,四是相较新建机房来说,施工会更方便快捷、省力节时,同时因为是针对性的承重加固,其施工质量更易于保证。当然,机房承重加固的适用范围也很广,混凝土构件、钢结构、木结构均可进行加固,可大幅度提高构件的承载能力、抗震性能和耐久性能。
加固的方法多种多样,但最终需委托专业加固单位,根据机房的设备安装区域、承重标准要求、现场限制条件、施工配合条件等,通过检测鉴定及承重计算复核设计,最终比选优化后确定加固设计方案。
在本次广东省人民政府办公厅发布的广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022)的通知中也提到,为满足5G配建空间的需求,需要对包括新建住宅与商业楼宇预留足够的分布空间。同时免费开放公共建筑和杆塔等资源支持5G基站建设。
5G网络的搭建还有很多挑战需要面临,而机房安全问题只是其中之一,但也是最重要的基础工程之一,机房承重加固技术的发展相信也会随着近几年来互联网行业的需求不断增加而越来越完善,为包括存放5G网络硬件设备在内的所有机房建筑提供更安全的保障!
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转账请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的无私奉献!
