土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ easy膜结构软件
easy膜结构软件
发布于:2019-06-12 13:33:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  • aaron_lin
    aaron_lin 沙发
    谢谢楼主,初学者还是有用的
    2019-07-04 13:13:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
聚四氟乙烯(铁氟龙)在钢结构工程上的应用
        聚四氟乙烯(铁氟龙)材料具有耐候,耐腐蚀,耐高低温性能优异及很好的柔韧性、压缩回弹性。柔软容易切割,经检测聚四氟乙烯(铁氟龙)一级新料板邵氏硬度约为55度左右,拉伸强度约为23Mpa,断裂伸长率约为285%,产品抗压强度约为130Mpa, 密度约为2.19g/cm3,不添加任何添加剂或粘结材料,所以通常的白色纯聚四氟乙烯板棒管是100%聚四氟乙烯(铁氟龙)树脂模压而成的。PTFE(铁氟龙)材料能适用于各种复杂环境,机械、化工、航空、电子、建筑等 行业,钢结构聚四氟乙烯板块是采用聚四氟乙烯板材加工而成的,是专为桥梁、钢架结构安装工程设计的,它起到工程整体结构的一种抗震减震作用要求。公司利用自身机械加工的优势,加工定做各种规格聚四氟板,通过模压成型生产各种规格聚四氟乙烯板材,并切割成各种规格结构四氟(铁氟龙)板块,也可直接模压成型后按图纸要求机械加工,能为客户提供各种规格形状的铁氟龙板块材料。为了增强聚四氟乙烯(铁氟龙)板的性能,公司也生产各种改性四氟板....................更多内容查询duolingptfe
