土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 聚四氟乙烯(铁氟龙)在钢结构工程上的应用
发布于:2019-06-12 09:51:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
        聚四氟乙烯(铁氟龙)材料具有耐候,耐腐蚀,耐高低温性能优异及很好的柔韧性、压缩回弹性。柔软容易切割,经检测聚四氟乙烯(铁氟龙)一级新料板邵氏硬度约为55度左右,拉伸强度约为23Mpa,断裂伸长率约为285%,产品抗压强度约为130Mpa, 密度约为2.19g/cm3,不添加任何添加剂或粘结材料,所以通常的白色纯聚四氟乙烯板棒管是100%聚四氟乙烯(铁氟龙)树脂模压而成的。PTFE(铁氟龙)材料能适用于各种复杂环境,机械、化工、航空、电子、建筑等 行业,钢结构聚四氟乙烯板块是采用聚四氟乙烯板材加工而成的,是专为桥梁、钢架结构安装工程设计的,它起到工程整体结构的一种抗震减震作用要求。公司利用自身机械加工的优势,加工定做各种规格聚四氟板,通过模压成型生产各种规格聚四氟乙烯板材,并切割成各种规格结构四氟(铁氟龙)板块,也可直接模压成型后按图纸要求机械加工,能为客户提供各种规格形状的铁氟龙板块材料。为了增强聚四氟乙烯(铁氟龙)板的性能,公司也生产各种改性四氟板....................更多内容查询duolingptfe
        这是模压加工定制的铁氟龙板块
        分切完成 的聚四氟乙烯板块
        聚四氟乙烯板材第三方检测报告
        钢结构聚四氟乙烯板
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
田园综合体里如何打造休闲生态餐厅温室
生态餐厅温室在田园综合体内起到一个点缀的作用,作为功能配套设施。生态餐厅,首先重在生态,与自然连接或者是延续。在田园综合体里建造特色生态餐厅,主题设计要在田园综合体当中,如果跳出综合体的特点就会显得非常突兀。生态餐厅温室面积3000平米左右为宜。目前生态餐厅温室多为玻璃文洛式温室,其自身功能特点,可以为温室餐厅内部的设计提供非常大的想象空间。
