土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低压变频器的节能原理
低压变频器的节能原理
发布于:2019-06-12 11:44:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    低压变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
    由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节低压变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。
    例如:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%,当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5%。
    功率因数补偿节能
    无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用低压变频器装置后,由于低压变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
    软启动节能【变频器配套设备】
    电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
便携式面差测量仪LS-M28
手持式激光测量仪LS-M28 特性 ●  小尺寸而轻巧的充电式激光测量仪,手持操作方便快捷 ●  高速轮廓分析能力:对复杂轮廓瞬间实现扫描,读取分析,数据保存等功能 ●  多种轮廓测量功能:面差,高度差,缝隙宽度,圆倒角半径,角度等 ●  先进的硬件配置:包括业界先进的激光测量单元、手持电脑、内置Li-Ion电池,可以在没有外界电源情况下工作
