手持式激光测量仪LS-M28
特性
● 小尺寸而轻巧的充电式激光测量仪,手持操作方便快捷
● 高速轮廓分析能力:对复杂轮廓瞬间实现扫描,读取分析,数据保存等功能
● 多种轮廓测量功能:面差,高度差,缝隙宽度,圆倒角半径,角度等
● 先进的硬件配置:包括业界先进的激光测量单元、手持电脑、内置Li-Ion电池,可以在没有外界电源情况下工作
● 配备五点支持安装位置,配合不同应用,降低手持抖动,保证测量的准确性和稳定性
● 高分辨率触摸屏操作界面,人性化设计,显示清晰,与使用智能手机类似
● 非接触测量,可测量柔软物体和液体
● 选配把握手柄,操作更加方便
● 适合铁、铝、胶木、塑料等多种材质的测量
配置:
● 测量原理:激光三角法
● 宽度测量范围:28mm
● 面差测量范围:35mm
● 宽度测量分辨率:0.04mm
● 面差测量分辨率:0.03mm
● 显示分辨率:0.01mm
● 传感器到被测物距离:42mm-80mm
● 触摸屏手持电脑:6寸(选配)
● 防抖支撑安装孔:具备
● 把持手柄:具备(选配)
● 数据接口:USB、WIFI(选配)
● 激光等级:3R
● 防护等级:IP50
● 工作温度:5°C—40°C
● 待机时间:>4小时
● 重量:约600g
● 外形尺寸:72mm(L)×65mm(W) × 38mm(H)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
光纤传感器核心:法布里-珀罗的原理介绍FISO技术公司的专利白光交叉相关器提供了一个独特而强大的方法,使绝对法布里-珀罗腔长度测量具有惊人的精度和线性,提供持久的一致性。这种传感背后的原理技术其实很简单,虽然有一些技术细节为了制造这样的装置,必须考虑。 首先是光源,即明亮的非相干光源注入并引导到多模光纤中,然后注入到耦合器的输入,作为一个50/50功率分配器。一个输出是否通过位于信号调节器前面板。然后,光穿过导线光纤,直到它到达传感器的顶端。
