土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT邛崃聚合氯化铝助凝剂
RT邛崃聚合氯化铝助凝剂
发布于:2019-06-12 10:55:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT邛崃聚合氯化铝助凝剂
净水剂是工业用水、生活用水、废水处理过程中必需的化学药剂,通过使用这些化学药剂,可使水达到一定的质量要求。它的主要作用是控制水垢和污泥的形成、减少泡沫、减少与水接触的材料腐蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。
净水剂原料铁粉、铝粉的酸溶液之所以能起到净水效果,是因为铁粉、铝粉溶解产生的铁离子、铝离子可以吸附水中的杂质,形成较大的团聚体而沉降。
净水剂的使用方法及注意事项:
   1.配成0.2%浓度的水溶液以实用中性不含盐的水为宜。
   2.因本产品适用的水体PH值范围比较广泛,一般投加量为0.1-10ppm(0.1-10mg/L)。
   3.充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉,防止出现大块絮团和鱼眼现象聚丙烯酰胺而引起的阻塞管道和泵。
   4.搅拌速度一般为200转/分钟为宜,时间不少于60分钟,适当提高水温20-30摄氏度,可加速溶解。药液最高温度应小于60度。
   5.确定最佳加药量。使用净水剂前先通过实验确定最佳用量。因用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用,超过一定浓度时,PAM不但不絮凝,反而分散稳定使用。
   6.净水剂产品应储存在阴凉、干燥的地方,防止受潮。
   7.工作场地要经常用水冲洗,保持清洁。因其粘度大,散落地下的PAM遇水地面光滑,防止操作人员滑跌引发安全事故。
   8.本产品内衬塑料袋,外层用塑料复膜编织袋,每袋25Kg。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT邛崃聚丙烯酰胺讲解
RT邛崃聚丙烯酰胺讲解 聚丙烯酰胺当作污泥脱水剂城市与工业污水常用活化污泥法处理,生化污泥常常是亲水性很强的胶体,有机含量高,极难脱水。用阳离子聚丙烯酰胺处理,用量少,脱水效率高,易于分离。造纸助剂在造纸行业中,可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用达到增强纸张的物理强度。     聚丙烯酰胺用于污水和有机废水处理本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中县浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的。如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉制品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等。用阳离子聚丙烯酰胺要比用阳离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍。因为这类废水普遍带有阴电荷。用于以江河作水源的自来水厂的处理絮凝剂用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复配使用效果更好。它将成为沿长江、黄河、淮河及其他河流流域的水厂的高效絮凝剂。
