土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT邛崃聚丙烯酰胺讲解
RT邛崃聚丙烯酰胺讲解
发布于:2019-06-12 10:32:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT邛崃聚丙烯酰胺讲解
聚丙烯酰胺当作污泥脱水剂城市与工业污水常用活化污泥法处理,生化污泥常常是亲水性很强的胶体,有机含量高,极难脱水。用阳离子聚丙烯酰胺处理,用量少,脱水效率高,易于分离。造纸助剂在造纸行业中,可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用达到增强纸张的物理强度。
    聚丙烯酰胺用于污水和有机废水处理本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中县浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的。如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉制品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等。用阳离子聚丙烯酰胺要比用阳离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍。因为这类废水普遍带有阴电荷。用于以江河作水源的自来水厂的处理絮凝剂用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复配使用效果更好。它将成为沿长江、黄河、淮河及其他河流流域的水厂的高效絮凝剂。
    聚丙烯酰胺(Polyacrylamide)简称PAM,分为阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、两性离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯 。酰胺等四种类型。该产品是一种玻璃状固体。容易吸水,吸水速度随衍生物离子特性的区别而不同。聚丙烯胺溶于水,也溶于乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。长期受热分解,分解温度在200oC以上。在无氧条件下,210oC炭化为黑色粉末。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT成都聚合氯化铝处理的水可以喝吗
RT成都聚合氯化铝处理的水可以喝吗 聚合氯化铝处理过的井水可以直接饮用吗?乐邦小编可以很肯定的回答您不可以直接饮用,经过聚合氯化铝处理过的水,还要进行沉淀,过滤才能够饮用,自家的话,设备跟不上,所以说不建议这么做。因为聚合氯化铝在使用之后,有参与的氯,对人体有伤害,所以说使用必须要经过石英砂,活性炭的专业的净水滤料进行过滤才行。     下面介绍下聚合氯化铝的使用注意事项以及聚合氯化铝的用量。
