RT成都聚合氯化铝处理的水可以喝吗
聚合氯化铝处理过的井水可以直接饮用吗?乐邦小编可以很肯定的回答您不可以直接饮用,经过聚合氯化铝处理过的水,还要进行沉淀,过滤才能够饮用,自家的话,设备跟不上,所以说不建议这么做。因为聚合氯化铝在使用之后,有参与的氯,对人体有伤害,所以说使用必须要经过石英砂,活性炭的专业的净水滤料进行过滤才行。
下面介绍下聚合氯化铝的使用注意事项以及聚合氯化铝的用量。
1、根据原水不同情况,使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比,一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚氯化铝固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
2、生产用按聚合氯化铝固体:清水=1:9到1:15重量比(液体产品采用1:2到1:5)混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高不易投加均匀。
3、加药按小试求得的最佳投加量投加,并在运行中注意观察调整。如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型臭氧发生器对肉制品车间消毒是如何进行的?小型臭氧发生器对肉制品车间消毒是如何进行的? 臭氧是一种强氧化气体,可以杀灭各种细菌,被广泛用在消毒领域,臭氧发生器可以用在食品车间消毒。臭氧在肉制品车间的消毒方面和步骤:首先是生产车间的空气、设备、工作服和操作器具上的杀菌消毒,其次是生产加工用水的杀菌净化,最后是冷库消毒和食品保鲜。 1、更衣室和工作服的杀菌消毒。生产车间更多的细菌都是通过加工人员的工作服带入车间的,这会导致大面积传播,所以这里应予以重视起来。据悉,大多数食品加工企业都是采用紫外线照射消毒,但是紫外线有一个天然缺陷就是消毒效果差,无法扩散消毒,但是臭氧是气体型杀菌方式,臭氧可以扩散在空气中,不但可以渗透服装的各个部位,对工作台面和地面都能得到很好的杀菌消毒效果,所以臭氧消毒无疑是最高效、最简单的杀菌消毒方法。
