小型臭氧发生器对肉制品车间消毒是如何进行的?
臭氧是一种强氧化气体,可以杀灭各种细菌,被广泛用在消毒领域,臭氧发生器可以用在食品车间消毒。臭氧在肉制品车间的消毒方面和步骤:首先是生产车间的空气、设备、工作服和操作器具上的杀菌消毒,其次是生产加工用水的杀菌净化,最后是冷库消毒和食品保鲜。
1、更衣室和工作服的杀菌消毒。生产车间更多的细菌都是通过加工人员的工作服带入车间的,这会导致大面积传播,所以这里应予以重视起来。据悉,大多数食品加工企业都是采用紫外线照射消毒,但是紫外线有一个天然缺陷就是消毒效果差,无法扩散消毒,但是臭氧是气体型杀菌方式,臭氧可以扩散在空气中,不但可以渗透服装的各个部位,对工作台面和地面都能得到很好的杀菌消毒效果,所以臭氧消毒无疑是最高效、最简单的杀菌消毒方法。
2、生产用水的杀菌净化。普通用水里细菌种类非常多,而臭氧在水中溶解为臭氧水,对各种细菌、病毒还有微生物等的杀灭率更高、速度更快。对水中有机化合物等污染物质去除的更彻底,并且臭氧溶解后会化为氧气,故不用担心二次污染,所以这对食品加工水非要有意义。
3、冷库和保鲜消毒。冷库的生物污染主要是霉菌,它们对化学毒剂有极强的耐受力,且在低温条件下可存活。但是实验证明:使用臭氧浓度为6-120ppm的臭氧连续消毒三个小时左右,便可以杀灭抵抗力极强的未萌动孢子。臭氧杀菌完成后封闭冷库,臭氧消毒最好在进货前三天左右进行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT成都聚丙烯酰胺功能介绍阳离子聚丙烯酰胺的功能主要是絮凝带负的电荷,具有除浊、脱色功能。在味精厂、化肥厂、制糖厂、肉制品厂、饮料厂、印染厂等废水处理中用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带有阴电荷。 1、味精废水的主要特点是有机物和悬浮物菌丝体含量高,酸度大;氨氮和盐含量高,对厌氧和好养生物有直接和间接毒性和抑制作用。味精废水是一种较难处理的高浓度有机废水,味精废水污泥脱水药剂的选择,一般用阳离子度较高的聚丙烯酰胺产品作为污泥脱水药剂。为了优化污泥脱水效果,正常选用为离子度50,分子量900万的效果最佳。
