土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ SMT贴片机不启动的处理方法
SMT贴片机不启动的处理方法
发布于:2019-06-12 09:43:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
SMT贴片机不启动的处理方法:
1、检查机器的紧急开关是否处于关闭状态:拉出紧急开关钮。
2、电磁阀没有启动:修理电磁阀。
3、互锁开关断开:接通互锁开关。
4、气压不足:检查气源并使气压达到要求值。
5、电脑故障:关机后重新启动。
如果以上还没有你想要的问题,那么请你认真看以下的!
详细分析贴片机的工作顺序及它们之间的逻辑关系。
了解故障发生的部位、环节及其程度,以及有无异常声音。
了解故障发生前的操作过程。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
回流焊紧急故障有那些处理方法
在回流焊焊接工艺中,卡板问题是常有发生的,积极有效的处理是很有必要的,如果出现报警情况,应立即停止焊接,检查报警原因,及时处理。每个操作人员都必须掌握。 1、如果出现卡板情况,一定不要再往炉内送板; 2、尽快打开炉盖,把板拿出来; 3、找出原因,采取措施; 4、待温度达到要求后,再继续焊接。 5、在回流焊中,如果出现停电情况时,不要再往炉内送板,由于有UPS后备电源的支持,网状传送带和链条导轨会继续运行,待表面组装板运行到炉口,把表面组装板全部接出后,打开炉盖,冷却后,方可停机;
