土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 回流焊紧急故障有那些处理方法
回流焊紧急故障有那些处理方法
发布于:2019-06-11 11:17:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在回流焊焊接工艺中,卡板问题是常有发生的,积极有效的处理是很有必要的,如果出现报警情况,应立即停止焊接,检查报警原因,及时处理。每个操作人员都必须掌握。
1、如果出现卡板情况,一定不要再往炉内送板;
2、尽快打开炉盖,把板拿出来;
3、找出原因,采取措施;
4、待温度达到要求后,再继续焊接。
5、在回流焊中,如果出现停电情况时,不要再往炉内送板,由于有UPS后备电源的支持,网状传送带和链条导轨会继续运行,待表面组装板运行到炉口,把表面组装板全部接出后,打开炉盖,冷却后,方可停机;
6、意外情况下,如UPS有故障时,用活扳手夹住出口处的电机方轴,使之旋转,尽快将PCB从炉内传送出来。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
要怎么设置回流焊四温区域的时间
前面我们有说过,回流焊有四个温区,温区的时间也都是不一样的,焊接时间与温度是决定回流焊质量的主要因数,如果时间过快或者过慢都会造成大量的回流焊不良产品产生。在这里智驰科技与大家分享一下回流焊温度区域时间怎么设置: 回流焊预热时间:视PCB板上热容量最大的部品、PCB面积、PCB厚度以及所用锡膏性能而定。一般在80~160℃预热段内时间为60~120sec,由此有效除去焊膏中易挥发的溶剂,减少对元件的热冲击,同时使助焊剂充分活化,并且使温度差变得较小。预热段温度上升率:就加热阶段而言,温度范围在室温与溶点温度之间慢的上升率可望减少大部分的缺陷。对最佳曲线而言推荐以0.5~1℃/sec的慢上升率,对传统曲线而言要求在3~4℃/sec以下进行升温较好。
