土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 要怎么设置回流焊四温区域的时间
要怎么设置回流焊四温区域的时间
发布于:2019-06-11 10:16:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
前面我们有说过,回流焊有四个温区,温区的时间也都是不一样的,焊接时间与温度是决定回流焊质量的主要因数,如果时间过快或者过慢都会造成大量的回流焊不良产品产生。在这里智驰科技与大家分享一下回流焊温度区域时间怎么设置:
回流焊预热时间:视PCB板上热容量最大的部品、PCB面积、PCB厚度以及所用锡膏性能而定。一般在80~160℃预热段内时间为60~120sec,由此有效除去焊膏中易挥发的溶剂,减少对元件的热冲击,同时使助焊剂充分活化,并且使温度差变得较小。预热段温度上升率:就加热阶段而言,温度范围在室温与溶点温度之间慢的上升率可望减少大部分的缺陷。对最佳曲线而言推荐以0.5~1℃/sec的慢上升率,对传统曲线而言要求在3~4℃/sec以下进行升温较好。
回流焊均温时间:回流焊均为目的一个是使整个PCB板都能达到均匀的温度(175℃左右),均热的目的是为了减少进入回流区的热应力冲击,以及其它焊接缺陷如元件翘起,某些大体积元件冷焊等。均热阶段另一个重要作用就是焊锡膏中的助焊剂开始发生活性反应,增大焊件表面润湿性能(及表面能),使得融化的焊锡能够很好地润湿焊件表面。由于均热段的重要性,因此均热时间和温度必须很好地控制,既要保证助焊剂能很好地清洁焊面,又要保证助焊剂到达回流之前没有完全消耗掉。
回流焊焊接时间:由于共界金属化合物形成率、焊锡内盐基金属的分解率等因素,其产生及滤出不仅与温度成正比,且与超过焊锡溶点温度以上的时间成正比,为减少共界金属化合物的产生及滤出则超过熔点温度以上的时间必须减少,一般设定在45~90秒之间,此时间限制需要使用一个快速温升率,从熔点温度快速上升到峰值温度,同时考虑元件承受热应力因素,上升率须介于2.5~3.5℃/see之间,且最大改变率不可超过4℃/sec。
回流焊冷却时间:回流焊快速冷却将导致元件和基板间太高的温度梯度,产生热膨胀的不匹配,导致焊接点与焊盘的分裂及基板的变形,一般情况下可容许的最大冷却率是由元件对热冲击的容忍度决定的。冷却区降温速率一般在4℃/S左右,冷却至75℃即可。
带速决定机板暴露在每个区所设定的温度下的持续时间,增加持续时间可以允许更多时间使电路装配接近该区的温度设定,每个区所花的持续时间总和决定总共的处理时间。把握组件内部温度应力变化原则,即加热温度变化小于每秒3℃和冷却温降速度小于5℃。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
HELLER回流焊在操作时有那些注意事项
随着电子产业的飞速发展,在这种趋势的推动下,SMT 回流焊从中也得到了进步 的推广和发展,在SMT贴片的生产线上,机械设备都会有专业的作业指导书和操作流程,只要是机械设备都必须经过严格培训的人才可以操作机台,下面智驰科技来讲解一下HELLER回流焊使用时的操作时注意事项: 1、检查HELLER回流焊炉设备里面有无杂物,做好清洁,确保安全后,开机、选择生产程序开启温度设置。
