土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 移动皮带的供电方法?
移动皮带的供电方法?
发布于:2008-02-22 08:34:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一只皮带机因生产的要求需要移动1.5米,此皮带机机械方面设计成装有滚轮在滑轨上能左右移动的形式,此时给皮带电机供电时,若用滑触线的话,1.5米的距离好像无此必要,不知各位有没有相关的供电方案可供借鉴,请教了。
谢谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    用电缆,在高处固定,自由度大于1.5米就好了。
    2008-02-22 14:06:22
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    象电动葫芦一样,用小滑车
    2008-02-22 13:53:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手有关频敏变阻器的问题
大家好,我是个新手,我这两天要接一台设备,电动机是频敏变阻器启动,其它的我可以说是弄懂了,但有一个方面不是很肯定,就是频敏变阻器的意思,是不是就是电动机转子绕组和相连的铜环,电刷那部分就是一个频敏变阻器了吗,我看到电动机转子有出来六根线,接在铜环上,铜环上有电刷,这整个部分是不是就可以叫作频敏变组器了呢,还是另外要配电阻呢,如果那部分就是频敏变阻器的话,是不是电动机在出厂时就已经接好了电阻下端的连线了呢,我只要把那铜环上的三个接线端子直接接在用来短接的接触器上呢,哎,我这两天烦死了,一直在动这个脑筋,也怪自己平时学艺不精,接触这类设备也不多,真诚的请教高手解答一下,谢谢,心态好就好啊
