土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手有关频敏变阻器的问题
请教高手有关频敏变阻器的问题
发布于:2008-02-21 23:24:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我是个新手,我这两天要接一台设备,电动机是频敏变阻器启动,其它的我可以说是弄懂了,但有一个方面不是很肯定,就是频敏变阻器的意思,是不是就是电动机转子绕组和相连的铜环,电刷那部分就是一个频敏变阻器了吗,我看到电动机转子有出来六根线,接在铜环上,铜环上有电刷,这整个部分是不是就可以叫作频敏变组器了呢,还是另外要配电阻呢,如果那部分就是频敏变阻器的话,是不是电动机在出厂时就已经接好了电阻下端的连线了呢,我只要把那铜环上的三个接线端子直接接在用来短接的接触器上呢,哎,我这两天烦死了,一直在动这个脑筋,也怪自己平时学艺不精,接触这类设备也不多,真诚的请教高手解答一下,谢谢,心态好就好啊
全部回复(3 )
  • xiejinhua123
    xiejinhua123 沙发
    今天我又去研究了一下,再加上两位高手的指点,我豁然开朗了,谢谢.我真的是第一次接触这个设备,控制线路我已经弄明白了,启动的原理我也弄懂了.有几点不懂的,还要真诚的请教各位高手,我现在是这样认为的,电动机转子上出来的六根线和铜环,电刷上的接线在电动机买回时已经接好了,可以不管它了,我只要看到在铜环上有三个罗丝孔,应该是三个接线段子吧,从这里引出三根线接到操作箱里的一组电阻上的三个段子上就可以了吗<在操作箱里有一把双向闸刀,上面三个段子接着一组电阻,最下面三个段子也接着另外一组电阻,也就是说操作箱里有两组电阻,我只要使用其中一组就可以了,对吗,如果说是用两组变阻器启动的话,我想是不应该接在双向闸刀的最上和最下的段子上的吧,所以我想只要用其中一组就可以了吧>还有就是转子上的铜环那里的接线段子上是不需要加电源的,只要引出两组线,一组接在电阻的接线段子上,一组接在用来短接的接触器的三个触点上,接触器的下段触点用铜条短接,是这样的吗,也就是说,转子上的铜环部分和电阻的接线段子上是不需要加电源上去的,我第一次接触这个设备,真的不懂,希望各位高手指点,我有不懂的地方,请给予多多补充,能详细的说一下,还有就是有需要值得注意的关健地方,请高手们指点,谢谢,心态好就好
    2008-02-22 17:36:22
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    补充:所谓频敏变阻器,顾名思义,就是对频率非常敏感,电动机启动时,转子启动电流很大,频率很高,随着电流的减小,频率也随着降低,频敏变阻器中流过电流的频率越高,频敏变阻器的阻抗就越大,从而限制了启动电流。
    2008-02-22 14:07:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
洗衣机会转不会正转的
洗衣机会倒转为什么不会正转了.如果倒转过后,停下来,不转,过一会又倒转.那位师傅给点提示.
