近些年来,工业的发展让我们的生活水平提升了不少档次了,同时也给我们带来不可估计的损伤。空气质量的下降让我们感受到生存空间的重要。于是不少企业专注生产空气净化器和臭氧空气消毒机。但是消费者对于这些产品的信任还是存在疑问,担心花了钱白买了。今天呢就跟大家讨论下两者的实际作用。
空气消毒机
空气消毒机,即为对空气消毒杀菌的机器。除了杀灭细菌、病毒、霉菌、孢子等所谓杀菌消毒外,有的机型还能去除室内空气中的甲醛,苯酚等等有机污染气体,而且还可以杀灭或者过滤花粉等过敏源。同时,对吸烟产生的烟雾和烟味,卫生间的不良气味,人的体味等有效的去除。
空气净化器
又称“空气清洁器”、空气清新机,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染)如膏老庄石膏灯就是一种天然的负离子散播源,可以挥发被称为“空气维他命”的负离子,改善室内空气质量。
从而起到净化空气的作用,明显改善空气质量,保持室内空气自然清新;另外臭氧分解后可以增加空气中的含氧量,能够促进血液循环和改善新陈代谢,预防疾病的发生。其使用率也是比较高的一种。
根据消毒杀菌方式的不同,目前的市面上空气消毒机可以大概分为以下几类:
高压放电式臭氧消毒机
高压放电式臭氧消毒机是使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场,使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应,从而制造臭氧。根据发生器的高压电频率划不同,可以分为工频(50-60Hz)、中频(400-1000Hz)和高频(>1000Hz)三种。其中,工频发生器体积大、功耗高,目前市场上已不多见。中、高频发生器相对体积小、功耗低、臭氧产量大,市场上比较常见。
紫外线空气消毒机
紫外线消毒机是使用特定波长的紫外线照射氧分子,使氧分子分解而产生臭氧。当紫外线杀毒机工作时,紫外线照射空气里面的细菌以及病毒等微生物,这些微生物体内存在的DNA的成分就会被破坏,细菌以及病毒等微生物就会死亡或者繁殖的能力丧失。
等离子空气消毒机
等离子空气消毒机的杀菌工作原理,采用双极等离子体静电场对带负电细菌分解与击破,将尘埃极化并吸附,再与药物浸渍活性炭以及电静网和光触媒催化设备等类型的器件进行组合达到二次杀菌过滤,通过经过处理的干净空气进行大量的快速的循环运动,使得掌控的环境处于没有细菌以及没有尘埃等的标准。
实验结果表明,等离子空气消毒机的杀菌效果快速彻底,对空气中自然菌杀菌率30分钟达到100%,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌40分钟内达到99%以上。总的来说,等离子体空气消毒净化技术是集物理学、化学、生物学和环境科学于一体的全新技术。
其空气消毒机在医院等场所使用率较高,它主要应用在普通手术室、产房、婴儿室、供应室无菌区、重症监护病房、检验科、ICU等地方进行空气消毒工作。当然除了在医院外,学校、幼儿园、食堂、商场、图书馆、养老院等人员相对密集、容易发生交叉感染的公共场所等都需要使用空气消毒机。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
轮胎废气处理设备橡胶轮胎废气处理在橡胶轮胎生产过程中,会产生橡胶轮胎废气。由于橡胶的成分复杂,所以其废气成分复杂。概括的说天然橡胶主要是硫化剂、促进剂、补强剂等各种添加物质在炼制过程中受热挥发,从而产生氨、胺、硫化氢等有毒恶臭物质。对于合成橡胶,还有许多未参与聚合的原料气体产生。大量分析表明:三苯、硫化氢、有机物等在车间内部可以达到30mg/m3的浓度,这远远超过国家标准的规定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
