在橡胶轮胎生产过程中,会产生橡胶轮胎废气。由于橡胶的成分复杂,所以其废气成分复杂。概括的说天然橡胶主要是硫化剂、促进剂、补强剂等各种添加物质在炼制过程中受热挥发,从而产生氨、胺、硫化氢等有毒恶臭物质。对于合成橡胶,还有许多未参与聚合的原料气体产生。大量分析表明:三苯、硫化氢、有机物等在车间内部可以达到30mg/m3的浓度,这远远超过国家标准的规定。
橡胶轮胎废气的污染因子主要为颗粒物、恶臭物质等污染物。橡胶轮胎生产过程中废气排放量大、污染成分复杂多变,尤其是废气中恶臭成分对厂区环境和周围环境造成很大污染。
颗粒物的危害众所周知,污染环境,引起呼吸道疾病等。而恶臭污染物的危害远不止难闻这么简单。恶臭物质的危害主要表现在以下几个方面:
危害呼吸系统
嗅到臭气时,反射性地抑制吸气,妨碍正常呼吸功能。
危害消化系统
经常接触恶臭物质,使人食欲不振与恶心,进而发展成为消化功能减退。
危害循环系统
如氨等刺激性臭气,使人血压先下降后上升,脉搏先减慢后加快,硫化氢还能阻碍氧的输送,造成体内缺氧
危害神经系统
长期受低浓度恶臭物质刺激,首先使嗅觉脱失,继而导致大脑皮层兴奋与抑制过程的调节功能失调。
其他危害
使内分泌系统的分泌功能紊乱,影响机体的代谢活动。氨和醛类对眼睛有刺激作用。恶臭的持续作用会使人烦躁、忧郁、失眠、注意力不集中、记忆减退,从而使学习和工作效率降低。长期受到恶臭的持续作用会引起嗅觉疲劳,导致嗅觉失灵。
橡胶轮胎废气处理设备
橡胶轮胎废气建议采用催化燃烧法(CO)废气治理设备进行处理。
设备原理
催化燃烧法属于热力破坏法。其机理是氧化和热裂解、热分解废气中的有机成分。催化燃烧是借助催化剂在低温(200~400℃)下,实现对可燃物的完全氧化,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为无毒的CO2和H2O,同时放出大量热能,从而达到净化废气的目的。催化燃烧技术为污染物的治理提供了独特的经济解决办法,有机废气采用催化燃烧处理具有净化效率高、耗能低、无二次污染等优点。催化燃烧法(CO)高浓度有机废气治理设备的净化效率一般都在97%以上,是高浓度、小流量有机废气净化的首选技术。
设备特点
可同时去除多种有机污染物,具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等优点;
采用电加热/天然气加热启动,具有方便、运行费用低的优点;
工艺具有多重安全保护措施,确保系统的安全运行;
整个过程无废水产生,净化过程不产生二次污染;
具有净化效率高,一般均可达97%以上。
此外,催化燃烧法(CO)废气治理设备还可广泛应用于石油、化工、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醚类和烷烃类等。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板问题
1.200-400c只能燃烧部分或者一小部分,要达到1300C以上就可以谈祛除率97%以上!
2.设备可靠性怎样
3.最关键的一点,风速风量里面没体现,就直接谈祛除率吗?
以上是我的问题,如果讲错,请多包涵。
先看看再说,谢谢分享
