土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 都有哪些原因导致实验室超纯水机不出水的呢?
发布于:2019-06-11 15:59:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    实验室超纯水机作为二十一世纪水处理设备中出水质量较好的一种设备,越来越受到消费者的欢迎。随着科技技术的发展,实验室超纯水机的应用也越来越广泛。但是很多消费者在使用超纯水机的过程中经常会遇到机器不出水的情况。那么,是都有哪些原因导致实验室超纯水机不出水的呢?下边小编将对超纯水机出水发生故障的情况作出讲解。
    首先,我们可以先考虑一下水源,即自来水没有开或者是水压不够。这时我们需要打开子来说或者短接低压保护开关,这里需要注意的是短接可能会造成增压泵空转而损坏泵。
    其次,我们可以考虑是不是预处理滤芯堵塞,从而造成超纯水机的水量变小或是没水。这时我们需要对预处理滤芯进行更换。
    如果以上均为正常,可以查看一下是不是低压保护开关损坏不能正常闭合,如果遇到这种情况我们需要对低压保护开关进行更换。(若是高压保护开关损坏,与低压保护开关的处理方法一致)
    以上为超纯水机不出水时需要考虑的因素,当然也会遇到超纯水机系统制水、满水转换太频繁,根据这种情况可能是纯水桶球阀未打开,不能储水所致,打开纯水桶球阀即可。
    由于实验室用水的特殊性,所以实验室用水必须使用实验室超纯水机制取,如果实验室进口超纯水机出现故障而不能及时解决的话,那么将会影响实验结果。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
? KL乐邦液体北京聚合氯化铝
KL乐邦液体北京聚合氯化铝    一、液体聚合氯化铝有两种来源方式,一种是由铝酸钙粉,盐酸等原材料经高温聚合反应后,沉淀过滤后得到液体聚合氯化铝,另一种是由固体的聚合氯化铝加入自来水,按照比例溶解而成的,由于运输成本较高,液体聚合氯化铝使用有较大的限制,运费距离一般在300公里以内。而固体运费方便,包装材料便宜等的有点,使得在各种工业污水处理上得到广泛应用    二、液体聚合氯化铝每立方水量5-10克投加,水质不是很混浊时按每立方水量5-7克投加,水质很混浊时按每立方水量8-10克投加,不能投加太多或太少,不然对沉淀效果都会产生影响;同城投加之前,
