土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ? KL乐邦液体北京聚合氯化铝
? KL乐邦液体北京聚合氯化铝
发布于:2019-06-11 15:38:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
KL乐邦液体北京聚合氯化铝
   一、液体聚合氯化铝有两种来源方式,一种是由铝酸钙粉,盐酸等原材料经高温聚合反应后,沉淀过滤后得到液体聚合氯化铝,另一种是由固体的聚合氯化铝加入自来水,按照比例溶解而成的,由于运输成本较高,液体聚合氯化铝使用有较大的限制,运费距离一般在300公里以内。而固体运费方便,包装材料便宜等的有点,使得在各种工业污水处理上得到广泛应用
   二、液体聚合氯化铝每立方水量5-10克投加,水质不是很混浊时按每立方水量5-7克投加,水质很混浊时按每立方水量8-10克投加,不能投加太多或太少,不然对沉淀效果都会产生影响;同城投加之前,
都要先检测水质的余氯和PH值,要求余氯达到1.5以上,PH值7.5-8.0之间,如果达不到,则应先投加相应的水处理药剂,才能达到理想的效果。理想的效果。
  经过足够沉淀时间后,第二天一早吸污,否则阳光猛烈照射水温升高,沉淀物有可能漂浮。
   三、包装、贮存及注意事项:本产品采用无毒性聚乙烯塑料袋,外加编织袋,每袋净重25kg。贮存于阴凉干燥库内,防止日晒雨淋,严禁与易燃、易腐蚀、有毒的物品存放在一起。由于本品盐基度适
实验目的
1、城市污水处理二厂污水水样投加药剂的选型;
2、化验客户寄样含量: 液体聚合氯化铝 Al2O3含量10%,一厂聚丙烯酰胺阳离子 30离子度  分子量800万,二厂聚丙烯酰胺阳离子 60离子度 分子量700万。
四、实验水样
城市污水水样。
实验设备
1、250mL烧杯8个; 2、100mL量筒2个; 3、10mL移液管5个;
4、可编程四联电动搅拌器1台;
五、实验药剂
聚丙烯酰胺阳离子800万左右(客户来样),配置成浓度为1‰的溶液备用;聚丙烯酰胺阳离子60离子度700左右(客户来样),配置成浓度1‰的溶液备用。聚丙烯酰胺阳离子700(本厂样品),配置成浓
度1‰的溶液备用。
六、实验步骤
1. 取100ML 水样,加入聚丙烯酰胺阳离子(客户来样)20ml,充分混合后,有较大絮团形成,且抱团较为松散,形成沉淀物,上清液有较少悬浮物。
2. 取100ML 水样,加入聚丙烯酰胺阳离子(本厂样品)20ml,充分混合后,有大絮团形成,且抱团较紧,形成沉淀物,上清液澄清。
七、实验结果整理
一、最佳PAM、PAC、投加量实验记录
药剂参数:
聚丙烯酰胺阳离子700万 1‰溶液,液体聚合氯化铝。聚丙烯酰胺阳离子60离子度1‰溶液。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?KL北京生活污水处理用聚丙烯酰胺
KL北京生活污水处理用聚丙烯酰胺  生活污水处理后会产生大量的污泥,污泥通过浓缩池自然沉降后,必须通过机械方法将污泥脱水,然后方便运输。在机械压泥时必须加入阳离子聚丙烯酰胺,污泥才能快速脱水。 生活废水污泥处理用阳离子聚丙烯酰胺    聚丙烯酰胺絮凝剂常用作生活废水污泥脱水,那么污泥脱水聚丙烯酰胺如何选择呢?一般各个行业下来的污泥脱水用聚丙烯酰胺会有所不同。
