土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 請問各位:如果我想用 R22 4匹機 打-25度
发布于:2008-02-21 23:47:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
機組圖表上:
R22 4匹機 -25度的產冷量 1328W
膨脹閥圖表上:
R22膨脹閥:1/3冷頓的產冷量 1170W
1/2冷頓的產冷量 1760W
3/4冷頓的產冷量 2640W
請問各位:
如果我想用 R22 4匹機 打-25度
如選購 R22膨脹閥:
是不是應該選購1/2冷頓膨脹閥呢??
(如果不是,應該選購 幾多冷頓的膨脹閥....同怎樣選購一個合適的膨脹閥呢??)
本人真是不明白.
(如果可以的話.請各人寫詳細一點)吾該!!
全部回复(7 )
  • pengdazileng
    pengdazileng 沙发
    我用的都是1/2
    2008-03-01 21:52:01
  • lyy6522344
    lyy6522344 板凳
    我一般会选用1/2冷頓的產冷量 1760W 。
    2008-02-26 12:32:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷水机停机后,制冷剂的状态为何?
风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
