土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 为什么回流焊要做日常维护
为什么回流焊要做日常维护
发布于:2019-06-11 09:26:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着电子产业的飞速发展,在这种趋势的推动下,SMT 回流焊从中也得到了进步 的推广和发展,回流焊是自动化设备,在电子SMT生产线上,机械设备较多,回流焊作为SMT行业加工制程中的重要焊接设备,为了延长回流焊使用寿命,保证SMT稳定生产,提高产量,并保证产品品质,回流焊每个部分都需要非常细心的去维护。接下来,智驰科技就来详细的介绍一下日常维护回流焊的有那些部分:
一、轨道平行度:以游标卡尺测量距离。调整方式:以进口处宽度为基准点,倘若出板处较宽或窄,以固定钳及19mm开口扳手将链条与轨道后端转动齿杆分开放松,再以手转动前后端传动齿杆调整至与前,中端相同距离即可。
二、轨道移动装置:若轨道移动装置滑动不顺,需要再温度档中以手动调整轨道宽度开至极限来回行走,观察是否因主力影响轨道宽度。假设太紧,放松移动装置。
三、轨道固定边前后钢铁板:除了要用水平仪检查钢铁板是否偏移之外,还需要用六角扳手检查轨道固定螺丝是否松动。确保轨道固定边前后钢铁板位置稳定正确。
四、轨道调宽传动马达各齿轮链条:需要检查齿轮、链条是否正常转动,轴心的固定螺丝不能松动,并时刻保持其表面干净,再以润滑油润滑齿轮和链条表面。
五、对到调宽传动杆:传动杆需要正常转动,不可以有脏东西,不能偏移、不能弯曲更不能变形。必须保持杆面干净润滑。
六、前端及中间固定齿杆、齿轮:必须正常咬合,不可以有赃物、偏移、弯曲等变形现象发生。
七、中间固定齿杆总成:必须与传动马达同步移动,行走顺畅。记住,要用六角扳手上紧螺丝后再检查咬合情况。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
回流焊不加热的故障怎么处理
随着电子产业的飞速发展,在这种趋势的推动下,SMT 回流焊从中也得到了进步 的推广和发展,很多公司在生产和研发中已经大量的应用了 SMT贴片机 和工艺表面贴装元器件。因此,焊接过程也就无法避免会大量的使用回流焊机。回流焊是自动化设备,在SMT的生产过程中,通常会遇到回流焊不加热故障报警,通常有两种情况: 1.加热过程中突然报警提示“某一温区温度过低或某一温区与设定温度相差过大”。 2.若停机时间较长再重新开机时,计算机提示‘通信失败’并长时间不能启动回流焊让其加热。
